查看: 2396|回复: 7
[求助] 电机轴与半联轴器的轴向固定?
发表于 2008-9-6 09:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电机轴与半联轴器的轴向固定是怎么样?
3 \8 f8 f9 X- Y% [/ O' S4 r* v8 m( _% B. k7 y( x2 k' [
是否需要在电机轴上打螺纹孔,然后拧上螺栓?或者还有其他的固定方法?. {5 B* B. i& Y; ?1 ^: f; S7 ?
最好有图说明一下?
发表于 2008-9-6 10:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机轴上本来就有螺纹孔,可以直接安装一块轴端挡板进行定位就可以了。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-6 15:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  电机轴上可钻孔攻扣,用螺钉和轴头压盖挡住,最好钻攻两个螺孔,若一个螺孔电机反转时容易松动。另外半联轴器轴孔端部应车一沉孔,容纳轴头压盖及螺钉头。
/ r3 s3 w3 p3 |/ }3 z2  也可简单的在半联轴器轴孔处攻一螺孔,用紧定螺钉将半联轴器固定。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-9-6 15:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
正常电机轴的轴颈是“加差”,与其相配的联轴器与其稍过盈配合就可以了,用不着打顶丝或加轴端压盖。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-6 15:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般是过盈配合或者过度配合,一般没有必要考虑轴向固定的问题!特殊情况需要考虑的话可以在轴端上加挡盖固定1
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-6 21:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般有两种方法,其一在电机轴上加工一个螺孔,用螺钉拧紧;其二在电机轴上加工一段外螺纹,用螺母拧紧
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-7 14:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在电机轴上加工螺纹孔的方法是什么?有比较容易实现的吗?
发表于 2008-9-13 08:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 csl01514218 于 2008-9-7 14:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 }4 g6 e2 H" Q! T
9 P- [& s+ ^# ^2 C9 O
2 M9 L2 o( s8 P8 g直接让电机厂家打孔即可!
