查看: 2698|回复: 5
[已解决] 如何在UG中分析产品分模是否有倒钩
发表于 2008-9-6 11:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我用的是UG5.0做了一个产品,去开模,厂家说产品有倒钩,但我始终没有看出来!在UG中能分析出来吗?如何分析,能举个例子吗?
发表于 2008-9-14 15:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主懂模具吗,在UG中可以用面分析中的拔模做分析,关键要懂模具结构和技巧。
发表于 2008-9-14 15:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有时一个倒扣可以通过抽芯等办法解决,所以繁杂的产品结构需要讨论才能确定是需更改。
 楼主| 发表于 2008-9-17 22:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
模具也懂一点,我的拔模斜度也做过了,倒角什么的也做好了。2 y  W* R: N4 l( J2 d) V
几个朋友也看过了,没有发现什么的,但是模具厂商说有倒钩!
- p$ f/ Z1 T; k* h1 y4 N( l' k所以就请教一下了!
发表于 2008-9-23 18:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用面分析中的拔模菜单把模芯全选上做全面分析,一看颜色对应的正负角度,就检查出哪块还没有做拔模。
发表于 2008-10-18 15:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意5楼意见
