查看: 2443|回复: 9
[已解决] 对数母线修型滚子
发表于 2008-9-6 11:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
对数母线修型滚子是指哪种滚子?- u1 @, ^6 C: c! h$ t) q" g9 y  i. ~
对数母线修型是什么意思?
- M9 o/ `' ?5 \* ^$ r3 z; b
# Q8 K0 I# H( Y, G  C9 a+ O[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-9-11 09:56 编辑 ]
发表于 2008-9-6 13:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对数修形可以是圆锥滚子
; {, P2 C8 y- k0 `. ]对数母线修型:利用贯穿式超精原理,实现了准高速客车在滚子的对数母线修形,加工出的滚子达到设计要求
plc + 3 应助
发表于 2008-9-6 14:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
滚子外形符合对数函数的图象。
plc + 3 应助
发表于 2008-9-6 20:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
对数母线修型滚子是指圆锥轴承的滚子。
& A; F% P! }7 t7 e; R对数母线修型的意义:由于对数母线滚子凸度量对滚子摩擦副润滑油膜的影响,所以在自制的有限长线接触光干涉弹流试验机上,测量了中载、富油润滑和纯滚动工况下对数修形圆锥滚子与玻璃盘之间的油膜形状与膜厚。实验表明对数母线轮廓滚子的凸度量对其端部的油膜厚度和膜形分布有较大的影响,在给定的工况条件下,存在一个使滚子轴向油膜厚度最为均匀的最佳凸度量,此最佳凸度量比在相同工况条件下用静弹性接触力学方法求得的最佳凸度量大。
华氏911 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
圆弧修正线母线修型滚子
圆弧修正线母线修型滚子与对数母修型滚子有什么区别?
发表于 2008-9-10 16:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
通过等温富油工况下对滚子摩擦副弹流数值解研究表明,工程对数滚子具有良好的润滑特性,轻载时呈现大椭圆比点接触的特征,最小油膜厚度出现在中部,轴向油膜形状和压力分布比较均匀。载荷增大端部出现闭合效应,油膜压力局部升高,形成的封油作用使中部油膜略微增厚,最小油膜厚度转移至端部,厚度减小,速度增加使闭合效应加剧。用对数母线修型滚子制的轴承可用于准高速列车。因此这种滚子的应用具有较高的经济价值。
4 L) W) o( `3 \+ W' q( m0 V而圆弧修正线母线修型滚子不具备这些特性,实验证明这种滚子在中部形成的油膜较薄,在速度增加时不具有闭合效应,不适于高速运行。
华氏911 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-11 08:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 6# 的帖子
谢谢您的解答,我现在已经从理伦上明白了,可以再结合滚子的结构特点及外观形状说一说二者的区别吗?
发表于 2008-9-11 09:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# 的帖子
对数母线修型滚子的形状是凸形的,其母线为对数曲线。如高速车辆用的圆锥滚子轴承的滚子就是对数母线修型滚子;圆弧修正母线滚子中间也是凸形的,其母线是圆弧,例如调心滚子轴承和调心推力滚子轴承的滚子,母线就是圆豢瞻
华氏911 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-14 09:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 8# gaoyns 的帖子
也就是说从外形上看不能曲分哪一种是对数母线滚子与圆弧曲线滚子,只能从数据上区别,是吗?
 楼主| 发表于 2008-9-14 13:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
滚子节圆直径
什么叫滚子节圆直径?
