查看: 1178|回复: 2
[已答复] 对作废标准的建议
发表于 2008-9-6 19:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
建议对作废标准进行标记或删除,以免浪费下载者的流量。对报告作废标准的给以奖励。
发表于 2008-9-6 20:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这个问题以前讨论过,结论是:; R; C! y/ g- T$ Q$ L2 O2 }
1. 作废的标准不删除;" y0 }# u) P  A) q/ r( B4 h
2. 版本的有效性由会员自己负责。
7 n& |2 {7 i* o# o# A- f. x, w1 s/ Z  Y
请会员自行判断,具体作废与现行,请参考官方网站说明。
发表于 2008-9-6 20:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
作废标准也有作废标准的用途,一般论坛的作废标准都已经表明。如果楼主发现没有表明的标准请直接到资料所在区的“投诉专帖”跟帖说明即可
