查看: 3267|回复: 7
[讨论] 高速冲模中刀口的设计问题
发表于 2008-9-6 20:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
1.刀口不能跳动
+ L7 u; c# i& H  Z. [: y2.刀口厚度怎么计算?. p- N8 s+ j6 y) f  u3 E0 J8 Y/ R3 l
3.刀口的孔边到外形的边距?
, }: W  |7 m# W4.刀口不能很复杂,不能用U型,H型
发表于 2008-9-10 17:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
能贴个图加以说明吗?
发表于 2008-9-18 21:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不能分析具体点的啊??
发表于 2008-9-25 12:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能在具体一点吗
发表于 2009-5-15 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不明白楼主要表达什么
发表于 2009-5-16 17:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
刀口的孔边到外形的边距约3MM,刀口厚度2MM
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-8-1 22:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
刀口厚度怎么计算?2 E6 j$ n6 o% S: Q9 k0 v& W
一般进入凹模2~3mm
1 ~* U# F3 B) y8 i: P8 M, S刀口的孔边到外形的边距?
0 ]% D3 X7 T9 Q孔边距一般是1.5t 但不小于0.8mm+ g) L: q4 t2 {+ z( [' |
那两个问题没有看太明白。。。
发表于 2009-8-16 20:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.刀口不能跳动?应是跳屑吧
8 D$ G  i9 [' S1 G0 A% X, ~(1)冲子刃口边缘倒0.5°的斜分散剪切力,避免冲子刃口易崩之不良.
. o# c' L8 ]+ ^3 F# a(2)冲子中间部分给予逃位,减少冲子与废料接触,形成真空面积.: v) i3 M! y6 c# E2 f
(3)用红宝油石轻刮跳屑刀口,使废料增加剪切阻力.+ b. f. _, i5 g
(4)冲子加长下死点时,进入下模刀口的深度.8 N8 d. ^5 h5 ?) |1 ?' H/ e
(5)增加吸尘器吸取废料.
5 }  F/ @# c, F# U: V2 B0 K(6)设计段防止的克服.如:冲子加气孔.下模刀口的夹料设计.+ m; M/ n* x9 a! x& e( s, z. @9 [
(7)刀口披覆粗造化.
! V' H0 @  M9 k3 _7 l: [1 m; E% X' w  O8 }
2.刀口厚度怎么计算?
9 P/ |3 ^5 n2 @/ V( F( ?6 i' P2-3/MM: T* E% W6 i3 m  t5 ~
3.刀口的孔边到外形的边距?* V- z  p: Z$ t
P或L        临界值3 q2 r1 b# y2 E- Z* m# d' s9 b
推荐值        板厚t之范围& V0 J. d6 s4 N
                0.8以下        0.8~1.6        1.6~3.2        3.2~5
4 D2 o* W; @0 e3 F5.t以下        Smin.        1.2        1.5 * t
* w8 E' N  e1 \1 U$ d: ~        Sa        2.0        2.5~3.8        3.8~5.5        5.5~8' v$ m( V, b0 d2 E, j; o$ E
10.t以下        Smin.        1.6        2 * t6 S4 }% V) u+ r: L# J1 j9 F- ^: U1 {$ I
        Sa        2.5        2.5~4.5        4.5~8        8~12! q' q4 s" H/ J. ~+ n
10.t~25.t        Smin.        2.0        2.5 * t
' P7 F, k! L* t/ P2 _2 {        Sa        3.0        3.0~5.5        5.5~10        10~15, T" ~# t* H# v: T
" ^9 ~2 l+ z8 H+ {1 j
$ G* E) K5 [3 Z* {+ ~$ Q6 y4.刀口不能很复杂,不能用U型,H型
