查看: 2456|回复: 7
[讨论] 连续冲模中工艺的先后排布问题
发表于 2008-9-6 20:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
依个人设计经验,有4种工艺较麻烦9 W$ `3 G+ l& J4 b0 s. }
1.冷挤压
9 \: `: _5 W: F  v) K2.冲孔
4 E& k& a) |! ~; Z3.取废料& P* W8 n0 E* ^4 @& b  D5 B
4.导正孔" @( Z* j  o) j& [+ E
本人的设计的先后是1-4-2-3。
6 @) R0 N9 n# d8 k, R6 i7 }也有一些人是这样排的4-1-3-2.
发表于 2008-9-6 23:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其实我认为是4-1-2-3
发表于 2008-9-7 09:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两个情况都可以,看产品了,不过一般1-4-2-3比较多。
发表于 2008-9-10 23:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看产品来定,可以先冲工艺孔
发表于 2008-12-7 08:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不懂楼主是什么意思,一般的连续模都要先冲导正孔,如果前一步需要先拉料很大的工序,那么先,后在冲导正孔
发表于 2008-12-7 08:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般两用销或者导料板的导正精度控制在0.20mm(单边导正间隙0.10mmy以内)以内。其实,有三种排步:! K# E' m1 O5 J7 j
1....在冷挤压公差没有严格要求的情况下,选用1-4-2-3排步。
, E2 Q. E! k9 @+ m/ n2....也有一种情况就是冷挤压公差没有严格,放在后续共位也不影响产品精度,常常为了工艺上脱料板或者下模板打避位较少一些或者无须再避位,选用4-2-1-3.  z: y$ @8 q% X. Z
3...最后一种情况冷挤压公差有严格要求的情况下,选用4-1-3-2。
发表于 2008-12-10 15:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看产品精度
发表于 2009-2-6 21:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我认为这得视冷挤压变形程度而定,如果变形程度较小,而且变形区域也较小,是可以先冲导正孔的。
