查看: 3024|回复: 17
[讨论结束] 请教下3V电压的升压问题
发表于 2008-9-6 23:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
想请问下有无哪种芯片可以把3V电压升到5V、6V或者更高的呀?也就是输入电压只有3V,但是想获取高点的电压,但是又不想用变压器,因为变压器体积太大了。麻烦各位大侠帮忙一下,急用的,谢谢!& N% z5 d) Z$ C# \) L
或者是用电路升压都可以的,主要是不用变压器就可以了。我曾经想用普通运算放大器升压,但是发现运算放大器本身就需要提供一个5V的工作电压,应该这种方案是不行的了,只能寄希望于其他芯片了....../ T$ i! j  i+ L8 n- C2 [
麻烦各位了,谢啦!
发表于 2008-9-7 08:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
想不用变压器或无源元器件进行升压是不可能的,只要功率不是很大,变压器完全可以做的很小,但是还需要调制电路来控制输出电压稳定
发表于 2008-9-7 08:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没说清楚是交流还是直流,利用电容和二极管可做倍压电路,但不适用于所有电路。
发表于 2008-9-7 11:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不用变压器或无源元器件进行升压是完全可能,也是很常用的。比如常用的232转换芯片,就是利用开关电容将3V或5V升压到RS232的+10V和-10V电平.芯片外围电路非常简单,只接4个0.1微法小电容即可。
发表于 2008-9-7 13:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用DV002微型高效升压器件应该可以。http://www.ql-dz.com/s.php?id=79
发表于 2008-9-7 21:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上提供的应该算是DC-DC模块了。要说模块那就太多了
发表于 2008-9-8 09:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
直流电源,你需要直流升压,先通过高频振荡产生低压脉冲,通过倍压整流把电压过高.
7 M1 r) [4 ^* N, J6 I- Z
) f7 F  F9 `% U1 |; t[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-9 09:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-8 21:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
232芯片能不能具体点型号呀?我想的是直接直流通过芯片变成直流呀,如果通过通过脉冲变压器后升压那我也会呀,问题是不想用变压器呀...
发表于 2008-9-9 09:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好像运放也可以吧, 记得有一个同事,就用运放把电芯电压3.5V左右的一节板,升压到5V
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我只是用过ua741的集成运算放大器呀,但是ua741需要12V外加电压才能工作。哪种运算放大器能够用3V左右驱动就能工作呀?
发表于 2008-9-9 11:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我也不太清楚, 不是我做的,
* B0 _/ Y4 @' p! l  Y9 x好像这个IC也可以, 在3V左右升到5V
4 Q" X( T3 o8 T+ E; xCE8301A50M
发表于 2008-9-9 13:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
电荷泵方式的芯片很多,但是功率不大。如果需要较大电流,可以采用DC-DC模块,体积也很小,比如BB的DCP010505等,外观就是个芯片,其实内部集成了变压器。
发表于 2008-9-10 13:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样的芯片有很多呀,不知道下面有没有你需要的。% B$ ^# S2 v0 G4 Y* [: \1 S4 r
+ G) X+ p8 U( n7 K$ U0 d
充电泵型1 m& f* h  ~$ K' w
产品型号 资料 输出电压最小值(V) 输出电压最大值(V) 容限(%) 输出电流(mA) 输入电压最小值(V) 输入电压最大值(V) 效率典型值(%) 静态电流典型值(μA) 关断电流典型值(μA) 开关频率最大值(kHz) 封装/温度(℃) 描述3 {; d9 [% J* v
REG71050DDCT  5  5  5  60  2.700  5.500  90  65  0.010  1000  6TO/SOT/-40~85  5V输出60mA升压/降压,开关电容型DC/DC
) b- m2 }9 T) hREG710NA-5/250 5  5  6  30  2.700  5.500  90  65  0.010  1000  6SOP/-40~85  30-mA开关电容DC-DC转换,固定2.5-V输出  $ a' O% A3 B: Z$ ~4 J
TPS60110PWP   5  5  4  300  2.700  5.400  70  50  1  400  20HTSSOP/-40~85  5V,300mA低噪声电荷泵DC/DC转换器  9 w8 ?9 V6 M% F8 |8 K
TPS60132PWP   5  5  4  150  2.700  5.400  85  60  1  450  20HTSSOP/-40~85  5V高效电荷泵带低电池电量指示DC/DC转换器  & L$ g. B8 O! b6 }
, l- O  o( b+ p
# W; G" L8 o# k, \) t$ R开关型
8 D5 M" w" h8 L/ C. ]产品型号 资料 输出电压(V) 类型 输入电压最小值(V) 开关电流最大值(A) 开关频率(kHz) 封装/温度(℃) 描述 价格/1片(套
8 ?  D  U6 P  U' QCS5171ED8 40(Max.)  升压型  2.700  1.500  280  SO-8/-40~85  1.5A、280 kHz低电压升压控制器  ¥8.20 % `3 d' [. t% S, N# V& Q
CS5172ED8  40(Max.)  升压型  2.700  1.500  560  SO-8/-40~125  1.5A、560 kHz低电压升压控制器  ¥20.22 / o! X5 W3 \1 f  z; [6 u8 s
MC33063AD  1.25~40  升压/降压型  3  1.500  100  8SOIC/-40~85  1.5A,升压/降压型DC/DC变换器  ¥4.49
; `" g$ B5 H- `! P7 lNCP1400ASN50T1 5  升压型  0.800  0.100  180  SOT-23-5/-40~85  100mA,固定频率PWM升压微型开关电源调整器  ¥3.39
3 G. N6 A, M5 pNCP1410DMR2G   1.5~5.5  升压型  1  0.250  <600  Micro8/-40~85  250mA同步整流PFM方式,具有电池欠压检测功能  ¥7.08
发表于 2008-9-11 21:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
DC/DC升压吧,外面应该有卖,假如要求转换效率不太高,也可以自已DIY一个!
发表于 2008-9-11 22:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
支持自己DIY
3 Y0 E, x( a* @4 Q# S这个年头讲究创作
 楼主| 发表于 2008-9-17 09:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
呵呵,谢谢各位帮忙啦!上面的芯片已经有我想要的了。谢谢各位热心的网友!
发表于 2008-9-17 16:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-10-2 14:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现成的集成升压芯片,只需要增加一个升压电感就可以了
