查看: 2689|回复: 4
[已解决] 为什么在mold base中有的零件不能删除只能关了重开?
发表于 2008-9-7 07:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
:L :L 2007的
发表于 2008-9-7 12:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在模型树里删除试了吗?
 楼主| 发表于 2008-9-9 21:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试过了,用零件里的remove也删除不了.delete3D all 也不行.出现了 action failed.....有时是WP删不了,不知怎么处理.谢谢版主! 还有就是打螺丝时,会多出很多(没有copy share 关系的) 呵呵,希望OSD2008零件功能里面可以增加角度放置功能.
发表于 2008-9-10 08:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自我感觉,OSD的模架模块,用于实际工作还有很多问题,主要还是BUG太多.
) ]" m8 s& ]) P9 @4 c/ i会出现一些莫名其妙的问题.
. i2 u: A) ^* E9 D4 ?, p可能是COCREATE的客户群,主要还是集中在产品这一块,所以做产品有很多的优势,但是对于模具,主要还是模架,
0 T+ H' l- U0 T& V! \这么多年都没有什么改变,原有的问题,也没有解决.
" t% I7 @! T+ C" b8 h我遇到比较多的问题点,是做到后面,无法存盘,或者象你说的无法删除,. z' T0 M' c  F) `
一般这个时候,就代表了某些零件或者工作面出现了问题,
# M) U$ I1 ]" a1 ?  @& d6 Q" G
7 k" D+ N. q2 h% \对于无法存盘的问,需要把问题零件找出,把除了问题零件以外的其他零件保存出去,然后在打开,这样剔除了问题零件.- g* I" d2 ]0 W
无法删除也是,把除了此的其他零件保存出去,这样保存出去的文件就没有了你不要的零件或者工作面,变相的删除.
sytgos + 5 应助
发表于 2008-9-17 16:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是你的程序出错了
0 D0 [: {9 H, l, r当前窗口,即Vport被冻结了。这个重起程序就好了。: r1 V/ V, E: G$ @* ?+ W
如果经常出现这种情况,建议重新安装CoCreate Modeling。或者调整一下显卡的硬件加速。
