查看: 6070|回复: 8
[已解决] 纸箱上的麦头(就是印的字重量什么的)要怎么画
发表于 2008-9-7 08:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我做个纸箱,在上面写规格啊重量啊,要怎么画,有没摸班啊?
! z' A3 N) V  z9 T0 G7 w$ L" q6 n/ X0 X3 X! N. d2 F7 T
                      很急希望大家帮下忙
 楼主| 发表于 2008-9-7 08:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是轻拿轻放 一些标志
发表于 2008-9-7 08:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不用画的,找来图片,然后打开PHTOWorks渲染插件,把图片帖上去调整下大小即可。
 楼主| 发表于 2008-9-7 08:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那我问下啊,怎么让字变成实心啊,我在草图添加的字都是空心的
发表于 2008-9-7 08:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
字想画出来?建议你用贴图方便些,要真想画出来在草图是空心字,你拉伸成实体后就是实心啦。
发表于 2008-9-16 18:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
采用包覆命令可以印字在上面。
发表于 2009-5-11 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
包裝箱的麥頭和標誌:圖案可先下載標準圖片檔(.JPG),用JPG轉CAD軟件將圖片轉化為CAD文件(DWG.),最後將DWG文件複製黏貼於SOLIDWORKS草圖中,再選擇生成特徵即可;至於中文則較簡單,只要在草圖中選擇"工具"--->"草圖圖元"-->"文字",輸入要求的中文字,再用右鍵將其解散,字就會變成各種線條,再將多餘的線條去掉和將未封閉的線條作封閉,最後選擇生成特徵即可。" U7 p4 D% G+ s: T  [, O
我平時都是用這個方法,感覺還好,敢問各位大俠是否有更好的,請賜教!
发表于 2009-5-21 11:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 7# eric_1106 的帖子
渲染贴图,不过渲染功能还是应用的不好。向大家学习啊。。。
发表于 2009-5-22 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个用平面软件就可以达到这个效果吧??0 d  ~9 R5 E+ A6 a( I
楼主何必舍近求远呢?!
