10天前
查看: 1449|回复: 1
[讨论] 法兰计算紧固件计算
发表于 2008-9-7 11:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
在150法兰计算里面涉及到螺栓预紧力和操作力。www.hgbbs.net; D. q) G( f' T1 G" N* P4 j+ b4 K* K( a( \1 _
请问预紧力是不是一开始安装时螺栓受的力。而操作力应该是设备开始操作时螺栓受的力?  ?% C% l: ?0 n9 ?0 V# ^8 ~9 ~* X1 |2 e+ a% ]
如果按照上面的说法,当设备内部受压力时,这个操作力应该比预紧力大的。但是实际计算时都是预紧力大的。还有螺栓预紧力是否就是垫片的力?
2 U% A! p* a* w, A! r- v
发表于 2008-9-7 21:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般低压时,预紧力都会比操作时的大;压力高的时候,操作时的才会比预紧时的大
