11天前
查看: 3449|回复: 14
[已答复] 新标准出来了,图纸上的牌号怎么写?
发表于 2008-9-8 08:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
GB713-2008新标准出来了16MnR改为Q345R,图纸上的材料名称怎么写?是写16MnR还是写Q345R。  w4 U: `  g; J; a2 o$ S1 t' E( N) u: Z% J
GB20878-2007也是这样0Cr18Ni9,还是写06Cr19Ni9
6 _9 \& n! Z5 Z; C$ K* E: J+ n( o
9 |; ^) c& |! |* S(GB20878、GB713的牌号名称和GB150有冲突。是按GB150的名称写,还是按GB20878、GB713的新名称写。因为压力容器要盖章。)
3 }4 s8 |7 Y1 m9 ~" D' r# b# J5 l, }7 Y; h, J2 Z
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 06:50 编辑 ]
发表于 2008-9-8 08:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这的确是一个问题,按新标准写肯定是正确的,但钢厂和经销商以及单位库存如何处理?所以实际执行时,肯定要有一段缓冲时间。
发表于 2008-9-8 09:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB150-2007也快出来了,到时候会统一的。过渡期建议沿用老名称。
发表于 2008-9-8 09:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过渡期还是按老标准,新标准在行业内得到大多数认可才可以运行,否则会产生很多问题。我经过改标准的事情,涉及到的材料、标准检验,行业交流,订单洽谈等很多问题。切不可乱改。
发表于 2008-9-8 10:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
图约上可以写为:Q345R(16MnR),这样完全不会有误会和不解吧!
发表于 2008-9-8 10:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 CHNLOONG 于 2008-9-8 10:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! X, \% Y  P' t* T- p图约上可以写为:Q345R(16MnR),这样完全不会有误会和不解吧!
8 o$ R3 ]% U4 \7 p3 N
* w5 F0 R/ A# R. j5 R0 d
4 n; Y  F: D3 W0 N6 u还是你厉害^_^,估计要一段时间才能好吧,等明年
发表于 2008-9-8 11:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
因为有库存,就应该有一个过渡期,以后推广开后再按新标准标号标注。目前为了推广,可先写出新标号,在后面注明旧标号是最好的选择。
发表于 2008-9-8 11:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 3# 的帖子
GB150-2007要出来了吗?什么时候?怎么没听说
发表于 2008-9-8 11:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
, E. F! Y7 d0 e! s0 X% i$ L' N" ]! i图约上可以写为:Q345R(16MnR),这样完全不会有误会和不解吧!
. r7 w6 _2 L, J, R* z# o; J# }7 }Q345R  GB713-2008(16MnR  GB713-xxxxx)
发表于 2008-9-8 16:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
个人意见写成Q345R(16MnR)是不正确的。首先厚度公差就不同,Q345R是-0.30;16MnR是-0.25。另外Q345R硫、磷都要比16MnR低很多;还有Q345R的冲击功也比16MnR高。9 y/ s1 |: v3 B& z( H% o& L& ^
     所以Q345R完全是有别于16MnR的另一种材料,两者不可同日而语。
发表于 2008-9-16 23:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q345R与16MnR不完全等同,还是根据需要写吧。实际应用中要代用时,可以办代用手续。
发表于 2008-9-17 07:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于GB713-2008和GB/T9222-2008实施过渡期安排的通知
7 k8 g2 p1 j  o4 m0 k% l/ _- i( c3 C+ u" b
质检特函〔2008〕64号2 x% _- t- `& J# P: W
- W+ L/ E2 j1 Y9 r( o4 H, @. k各省、自治区、直辖市质量技术监督局,各有关单位:
9 L0 p0 Y$ x) t) ^) i- f
4 g- b2 }+ m0 d: ]6 Q《锅炉压力容器用钢板》(GB713-2008)和《水管锅炉受压元件强度计算》(GB/T9222-2008)分别于2008年9月1日和2008年7月1日实施。为了解决新旧标准转换过程中企业的实际困难,保证上述标准的顺利实施,经商有关标准化技术委员会,提出如下意见,请各单位遵照执行。
& e; ]+ S% W! ]( O% Z6 X! Q2 B$ c
! x- V- `* L. @5 U, e, C一、《锅炉压力容器用钢板》(GB713-2008)实施过渡期安排. N; q% d( W8 {' k
# a# S. D" R2 x  w1 x# s) H7 `
(一)压力容器设计单位在2008年9月1日至12月31日期间可以同时采用GB6654-1996(含修改单)和GB713-2008的材料进行压力容器设计。2009年1月1日起不得采用GB6654-1996(含修改单)规定的材料。! j6 Z) E7 L1 G% G/ k, n. {' [
4 d, \% _$ P: r  [7 d: H
(二)锅炉压力容器制造单位在2008年9月1日至2009年8月31日期间可以同时采用GB713-1997、GB6654-1996(含修改单)和GB713-2008的材料进行锅炉压力容器制造。2009年9月1日起不得采用GB713-1997和GB6654-1996(含修改单)规定的材料。) % R" O' S- J" l% {
" Z2 y# P8 _) |0 b3 ?$ s
(三)选用GB713-2008中的14Cr1MoR和12Cr2Mo1R材料制造锅炉压力容器时,GB713-2008实施前所进行的焊工考试和焊接工艺评定在其所能覆盖的范围内仍然有效;选用GB713-2008其他材料制造锅炉压力容器时,按GB713-1997和GB6654-1996(含修改单)中所列牌号进行的焊工考试和焊接工艺评定,在其所能覆盖的范围内仍适用于GB713-2008附录A中所对应的新牌号,各有关单位应在2009年8月31日前完成焊接工艺评定等有关文件采用新材料牌号表示方法的转换工作。
+ F3 C+ {- w: Y/ @( Q% I- x9 U: P, V+ E5 Q; X0 F7 |
(四)选用GB713-2008中的材料设计制造锅炉压力容器时,在相同的规格和使用状态下,其相关设计参数和制造检验要求应依据GB713-2008附录A中所对应的旧牌号的相关规定,否则应向全国锅炉压力容器标准化技术委员会申请专项技术审查。
$ W! M& `  h# E. ]8 `. U! k" n0 T! \( W
(五)对于已取得许可证的锅炉压力容器用钢板制造企业,可按许可证允许范围内生产新牌号钢材。企业应尽快申请换发许可证,锅炉压力容器用钢板制造鉴定评审机构应于2008年12月31日前完成必要的审查和确认工作。
. C: ~0 ?" U( C  O% B: {$ w) U7 U' y
二、《水管锅炉受压元件强度计算》(GB/T9222-2008)实施过渡期的安排) e9 p0 o6 _" R% F6 `
# a8 h! N* P- ~(一)锅炉设计制造单位在2008年7月1日至2008年12月31日期间可以同时采用GB/T9222的2008版和1988版进行锅炉强度计算。2009年1月1日起不得采用1988版计算设计锅炉,在此前经过鉴定的采用GB/T9222-1988计算的锅炉设计文件继续有效,但在制造时应当按照GB713-2008新旧钢材牌号对应关系选择新牌号的钢材。4 S6 q) N  S# e! s: v/ p4 H
/ L: |1 u$ H9 G# f4 A0 d(二)自2009年7月1起,锅炉设计文件鉴定机构不得再对采用GB/T9222-1988的锅炉图纸进行鉴定。" b3 e/ C9 o2 x) L( [
4 N6 ?- W* W. X2 ?
(三)在用锅炉进行强度校核时,可按原计算标准进行计算。
# A$ B7 O1 s" N" C+ v) c" e7 P& M  m* n( K  g, ^& P
(四)锅炉设计人员和锅炉设计文件鉴定人员应积极参加GB/T9222-2008的宣贯培训,尽快掌握新标准。$ r/ p9 C( Z+ L6 ]# n+ L* P" l+ p
/ [7 a; K. E& F9 C' d, V各单位在执行上述新标准时如有疑问可向归口标准化技术委员会提出。
发表于 2008-9-18 17:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
; f, g1 \; P/ _" i! H刚好在做一个项目用到20R,我写的是Q245R,幸好不算错。
发表于 2008-9-18 20:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这样一改,象JB/T 4708-2000、GB150-1998中的材料分类表也就相应的要更改了。
/ V, F! F/ }$ o5 F9 ^不知什么时候能有新的标准。
发表于 2008-9-28 08:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
不锈钢的过度期一年就到了,可是新标准的容规啊,150、151的新版本还没有出来,郁闷啊像我们制冷的4730也没有什么修改单??还是我们本身的消息太闭塞了?
