查看: 1600|回复: 6
[已解决] 求助一下,哪位仁兄帮忙,15 MnMoVN的资料
发表于 2008-9-8 09:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
15 MnMoVN没听说过,谁有这方面的资料啊
. _- `( W# D' j2 w9 }
$ t( A2 K+ ]& w% r" r* S[ 本帖最后由 jayballmc 于 2008-9-8 16:09 编辑 ]
发表于 2008-9-8 09:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
是一种低碳调制钢,主要用于焊接。
发表于 2008-9-8 11:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
15 MnMoVN是一种低合金结构钢,主要用于焊接
发表于 2008-9-8 13:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
低碳调制钢,适用焊接。焊接工艺如下:1、焊前预热  当板厚较小或接头拘束度也较小时,焊前可不进行预热。如15 MnMoVN、14 MnMoNbB钢,当板厚小于13mm时,可以采取不预热施焊。随着板厚的增加,为了防止产生冷裂纹,必须进行预热,但是应当严格控制预热温度。因为过高的预热温度会使热影响区的冷却速度过于缓慢,使得强度和韧性均下降。
0 H% H, n& S9 }( `2、焊接材料  为防止产生冷裂纹,必须使用低氢型焊接材料。用于CO2焊的CO2气体,应符合Ⅰ级气体或Ⅱ级气体的要求。, m% b4 [! B) Q& D, a* w( F0 Q
    3、施焊技术  为避免过度损伤热影响区的韧性,应避免采用过大的热输入。因此,不推荐使用大直径焊条或焊丝。只要可能,应采用多层小焊道焊缝,最好采用直焊道,不应采用横向摆动的运条技术。. n2 {# A# {* B9 F+ i; Z
    4、焊后热处理  大多数低碳调质钢都是在焊态下使用,只有在下述条件下才进行焊后热处理:
. m/ D( l" V" n8 S    (1)焊后或冷加工后的韧性过低。' x/ g% R- E9 t+ R: t) f
    (2)焊后需进行高精度加工,要求保证结构尺寸的稳定性。
7 x/ _$ Z. W% n2 [" P8 ~& @" q0 i    (3)承受应力腐蚀的焊接结构。
& A) I3 W. ~$ v  C  _* {    焊后热处理的温度必须低于母材金属调质处理的回火温度。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-8 13:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高手就是高手!江边老大,这好像是容器用钢啊
发表于 2008-9-8 15:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
15 MnMoVN是合金结构钢,主要成分,含碳0.12-0.18%,Mn:1.2-1.5%,Mo:0.45-0.6。需作调质处理,主要机械性能,抗拉强度:σb=435--590 MPa,屈服强度:σs=440--490 MPa,交货状态硬度:HB180--220.) [( d* w* `! M3 X0 R2 S, N
有良好的焊接性能和加工性能。主要用于500℃以下,化工高压容器、水压机工作缸和水轮机大轴等重要设备和零部件。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-9-8 16:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多谢各位了,感谢你们,这材料很少见到
