查看: 2226|回复: 9
[已解决] 螺栓的相关知识
发表于 2008-9-8 10:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位大虾,我是新手,想了解螺栓的相关知识,例如:种类、规格、结构等,先谢谢啦~~!
发表于 2008-9-8 10:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
主要就是国内的60度普通螺纹和梯形螺纹比较常见```# J: K( k0 g2 H/ j
就是M5/M7一类的```- k) c  l* \0 B% y' Q' Z4 R  L$ ^
那些锯齿螺纹一类的就很少用了```
1 K( T6 w# N8 ~8 O  [: s另外就是英制的螺纹,一般就是2-56/0-80一类的形式```4 z% w$ n8 \, d3 t' K/ G
其实看一下机械手册也能有相当程度的认识了```
* p! F' ^* M6 O6 t6 b+ J7 T( S* O9 A1 M- |5 j9 x
[ 本帖最后由 fanboshi 于 2008-9-8 10:36 编辑 ]
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-8 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... page%3D1&page=1: J7 Q! S6 w5 r7 d
在这里下载联接与紧固一章```
. b0 ?5 a2 a- l' F/ z. \那里面基本齐全了```
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-8 14:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
回复 1# 的帖子
这好办本人这里有很多相关螺丝、螺母方面的知识资料,想要的请来索瓤瞻卓帐备忝欠⒐ゾ褪橇恕G氚涯愕腅-MAIL发给我
发表于 2008-9-8 22:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
螺栓按用途分为普通螺栓和高强度螺栓,按螺纹形状分为公制和英制,按结构分六角螺栓、内六角螺栓、双头螺栓等
发表于 2008-9-9 11:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工具书上介绍螺栓的知识多的很
发表于 2008-9-9 15:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按头部分,有内六角,外六角。。。
) V3 r. o! }9 y) d1 K  p3 b按强度分,有8。8级,12。9级。。。
" x- P; K0 b& P按罗文分,有三角罗文,梯形罗文。。。7 k1 o, ]2 a# k/ u9 f
按标准分,有GB, JIS, DIN。。。
+ k; K- y6 s, i5 R. b+ H$ `. H  U。。。
发表于 2008-9-9 23:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
6 v+ {- m* s8 n% h+ a; F8 v9 Q8 J+ p) G1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;. D7 E3 [1 \9 g5 E7 p. t$ L. N
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;% @; |1 U1 T$ d( c9 z
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:" G, f0 P* y! |8 g: t* d' T. O
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;1 }* l1 n: R" o1 }- v2 a* E6 z
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;. ^* ^5 B" N( L- X. {
3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
! `# d5 i4 v/ L. B% u& H; ]( ?螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。. f+ q$ J/ g! p: ?8 K2 `3 u8 }1 U& C
强度等级所谓8.8级和10.9级
5 T1 Y6 @  ]2 b- v! j3 l: E: s是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
. U) X+ y4 R" V1 v* t8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2 1 l. r8 P! ^1 Z5 A# l7 O, v0 ^" V
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
! N6 y/ u$ Y6 b% eX*100=此螺栓的抗拉强度,
4 s' d3 A! Q6 e! gX*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度 ) _+ w2 T5 O6 m" }
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10) : ?: c9 z5 t& C& a
; Q! `- V5 J- ~( _9 F6 M如4.8级 $ E. U# a" i/ |# Z
则此螺栓的
) @, X/ e1 J1 u$ n" u抗拉强度为:400MPa 4 m/ Z$ ?+ ^1 z2 a( o
屈服强度为:400*8/10=320MPa
发表于 2008-9-10 10:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
希望對你有一點幫助
螺栓:
0 P* ?/ \6 p9 G0 k+ U主要是指连接两个相对较薄的零件时用的.螺栓另一头要上垫圈拧螺母(也就是螺丝帽)然后拧紧以连接两个零件.另外螺栓头基本都是六角形的. , e; ]1 G+ p: J, w' M* Z* R
! {/ N1 D* [* }" q
按连接的受力方式,有普通的和有铰制孔用的.铰制孔用的螺栓要和孔的尺寸配合,用在受横向力时. * S7 {$ m* {0 j7 p6 X& u6 v! G
按头部形状有六角头的,圆头的,方形头的,沉头的,等等一般沉头用在要求连接后表面光滑没突起的地方,因为沉头可以拧到零件里.圆头也可以拧进零件里.方头的拧紧力可以大些,但是尺寸很大.六角头是最常用的. ) B- U7 @1 j$ R& d* W1 _
另外为了满足安装后锁紧的需要,有头部有孔的,杆部有孔的,这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱.
% t7 l3 s7 G) u2 ~. n6 v/ J7 R有的螺栓没螺纹的光杆要做细,叫细腰螺栓.这种螺栓有利于受变力的联结.
1 j7 f/ U4 r; W7 n4 ~钢结构上有专用的高强度螺栓.头部会做大些.尺寸也有变化.
0 r/ b/ I' _5 F0 Y. Z* F5 q! G" }另外有特殊用处的:T形槽螺栓用,机床夹具上用的最多,形状特殊,头部两侧要切掉.地脚螺栓,用于机器和地面连接固定的,有很多种形状.U形螺栓,如前述.等等. 3 o0 n! g2 e9 l
还有焊接用的专用螺柱,一头有螺纹一头没,可以焊在零件上,另一边直接拧螺母.
发表于 2008-9-11 14:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常感谢,楼上各位大侠们的指点
