查看: 2370|回复: 8
[已解决] 什么情况下用粗加工?什么情况下用精加工?
发表于 2008-9-8 13:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
发表于 2008-9-8 18:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 1# 的帖子
所谓的精加工,就是最后的一道工序了,
发表于 2008-9-8 20:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看CAXA制造工程师的帮助文件。 :lol: :lol:
发表于 2008-9-10 12:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
当然要先开粗,最后才能够用精加工了!
发表于 2008-9-19 16:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是制图还是现实生产中?
发表于 2008-9-23 13:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
粗加工,就是有毛皮变为零件所要加工的余量,一般由定位基准确定。
发表于 2008-9-28 21:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
什么情况下用粗加工?9 F8 k) s0 }( J, @1 t5 L
呵呵,肯定是开粗的时候用了
6 Y" V' c" Y1 h
) B- v; Y, \$ c什么情况下用稀疏化加工?什么情况下用扫描线加工?6 i* @8 l% ~& {. W; y: {" D& l2 J
稀疏化一般式零件的外围形状梯度变化太大,有些地方可以一次下刀量. H+ x8 o& I/ h8 Q  D! g0 m
比正常切削要大的地方,这样可以节约时间,提高效率
5 L% ^/ f& a* F7 q扫描线可以将程序的数目变得相对少一点,内部处理上有点不同
) x- F" ?( P& J, N: T9 H( o
+ O4 U# u+ q9 P什么情况下用区域粗加工?什么情况下用等高粗加工?
2 X& M, t6 d( q% }$ |区域粗加工,可以同时加工多个有岛屿的零件,可以不用三维造型,用线条就可以完成4 S0 B% s: t$ v1 }) h/ |
比较方便,等高一般用来零件比较复杂的,适合开粗,适当的时候可以采用等高2$ j7 _9 Y- M8 f& E* W
0 z# @' ^" G' C. O% ^0 o什么情况下用摆线式粗加工?什么情况下用插洗式加工?' k1 N- J! g. Q( l5 v. _0 q% _) c" D
这个不怎么用,不大清楚4 n0 v! ]( B* K( w
差西据说可以保护刀具不知道是不是真的
& w. X4 G: R) ^5 ~" p
4 P" s5 ]& m3 u9 ]1 t, ?以上均为本人拙见!欢迎指正!
% W, b. d2 j/ Z8 N: V
$ ]  S. i3 F" G4 f9 n1 ~# q( D什么情况下用精加工?
发表于 2008-9-28 23:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在一般工业冷加工作业中,机加工一开始一般采用粗加工,接近成品阶段必须采用精加工。
发表于 2008-9-30 20:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
那就看你的需要了。。
