查看: 2832|回复: 7
[求助] 在电机轴上加工螺纹孔?
发表于 2008-9-8 13:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电机轴端只有中心孔,在电机轴上加工螺纹孔的方法是直接用手电钻打孔吗?有比较容易实现的吗?4 N( O2 O% R. N! J/ a
会不会破坏电机轴的旋转精度?
发表于 2008-9-8 13:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会破坏电机轴的旋转精度,。但手电钻估计打不了。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-8 13:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电机轴上有中心孔,用手电钻打比较容易,用普通钻头没问题,原来我厂就这么加工,后来数量比较多,就让电机厂加工好送过来!!!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-8 14:40:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
最好就是将电机轴拆下来,在车床上加工螺纹孔,孔中心位也容易控制
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-8 15:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机轴头加工螺孔一般在铣床上或摇臂钻床上钻孔,手工攻丝。在车床上加工螺纹太费劲了(需要做90°弯板固定电机,找正麻烦且不安全)。手持电钻钻孔不容易将孔钻正。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-8 20:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在铣床上加工(小电机),方法是找两块V型铁夹紧电机轴,钻螺纹底孔,钳工攻丝.
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-8 23:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
最佳的方法:做一个带键槽的外套(可防转),中间有导向孔(累似钻套)。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-9 00:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电机要看是卧式还是立式配以相应的工装装卡牢固保证垂直,用一与电机轴上的键匹配的带键槽的小卡具固定转轴(类似于车工用的鸡头卡子以防轴转)在摇臂钻上即可加工出符合精度要求的螺孔. c- B& `. a' e+ `4 M5 o, ?( z
) {$ A" U' I( Y
[ 本帖最后由 1975 于 2008-9-9 01:16 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
