查看: 5403|回复: 11
[已解决] UG4.0曲面偏置问题
发表于 2008-9-8 17:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
小弟最近发现在UG4.0中,曲面偏置有些问题,UG2.0中偏置中都可以对面上的点进行偏置,而UG4.0则没发现此用法在何地方,
% Z1 j. `2 @, y还望高手出来指点,谢谢支持一下!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-8 20:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个没有遇到过,不知道哦。
发表于 2008-9-8 21:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没碰过,不过楼主的问题也怪,面上的点,那还是在面,面偏了,在取些点不就好了,也相当于点偏了,实际中也用的少啊,不是多此一举吗,偏面,然后操作面,
 楼主| 发表于 2008-9-10 08:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这位大哥,你错了我的目的不是要点,你误会了,我的意思是:
5 x+ G8 y8 x. s& T在偏置面,也可进行面上点进行偏置,从而达到面的偏置目的.
. ?; I: q+ _. ^9 {: f0 M; S这功能当然很好使了,例如你要将一个曲面做成在某个方向上成一斜率,这种方法成方便多了.
: Z8 i7 y# b" F& U8 z6 I7 l谢谢各位,大家幸苦了
发表于 2008-9-10 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知道哦!还没遇到过!呵呵!
发表于 2008-9-10 10:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不清楚/ C+ ]9 u" {& W/ e
发表于 2008-9-10 11:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你说的是不是变量偏置啊
 楼主| 发表于 2008-9-10 17:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对上面这位朋友说的对,正是我要的,UG4.0中能找到吗,
: L. R5 w3 ]  ~, U8 Q0 j谢谢,请受小弟一拜。
% a( {# \/ |8 q0 y2 B6 G大哥能否在明示下,小弟找不到呀
发表于 2008-10-4 13:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把角色改成具有完整菜单的高级功能就有了,然后去自定义里把变量偏置调出来就可以了
发表于 2008-10-5 10:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的朋友说得对,想当初我找这个菜单整整找了一天,不个还是找到了
发表于 2013-9-7 16:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也遇到了。ug2.0的偏置曲面是可以可变的。可以设置两个偏置数值,但是ug4.0中没有,ug8.0中也没有?怎么回事?大侠帮帮我把
发表于 2013-9-7 16:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
liang801078 发表于 2013-9-7 16:47 static/image/common/back.gif
+ j9 D( Z  y9 ]& s! d3 Q4 v我也遇到了。ug2.0的偏置曲面是可以可变的。可以设置两个偏置数值,但是ug4.0中没有,ug8.0中也没有?怎么回 ...
) V$ ~: j, s  o1 i# e2 e
ug2.0的偏置曲面是可以可变的。可以设置两个偏置数值,但是ug4.0中没有,ug8.0中也没有?怎么回 事?* y8 v0 O$ ?1 p9 x
* v1 P; m3 [* x" J7 q5 M" Q4 r
偏置曲面
偏置曲面
