查看: 3369|回复: 14
[已解决] 活塞环偏桶面的加工方法
发表于 2008-9-8 17:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
活塞环偏桶面是怎样加工出来的,请问有什么好的方法。) ?3 D) d! }( [. P; y+ ]. A
2 d4 _( F" T* l
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-24 21:38 编辑 ]
发表于 2008-9-11 13:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
活塞环?是汽车发动机上的活塞环?那东西还有活塞都是专用机床加工的!用一般的床子几乎是不可能达到加工要求的。即使是专用设备,也要进行仔细调整才行。
6 x. P6 C" N  b9 L8 X* O" l* m用一般设备即使加工出来,也是费品或者说费品率极高。如果不幸使用了,肯定窜气,烧机油。
5 K7 u0 z, q+ b/ k9 S& c( a. D如果是其他场合使用的活塞环,还请给出具体使用场合。7 L; W& ~  b' L* v% [; J2 [
* d+ \# Q, e: w0 e5 g/ G0 p) N[ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-9-11 16:02 编辑 ]
渔樵 + 3 应助
发表于 2008-9-11 14:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一种是在成型磨床上对外圆进行成型磨削,另一种方法是将活塞环压入研磨套中磨削
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-21 16:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
目前大多数加工还是采取在珩磨机上直接压入套内珩磨成型的
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-5-11 19:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
在珩磨机上珩磨时怎么能磨成偏桶面
发表于 2009-5-11 22:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主最好是给点图给我看  我正好是搞这个的
发表于 2009-5-22 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对称桶面一般都是衍磨而来的,偏桶基体可以通过成形刀加工,如果外圆镀铬,铬层一般用成形磨加工
发表于 2009-5-22 15:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们做偏桶面环时,外圆加工好了,一般都要求衍一下外圆,这样才能控制漏光。
  M9 t$ [' y: O( J3 G, b2 ^" ]; s6 f已经离开这个行业快5年了,最新的发展也不太了解了
发表于 2009-6-4 21:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
活塞环外圆面的偏桶的加工方法主要是珩磨和成型磨。, b. L: J6 S# g0 `3 b
! h# ^/ {' I9 M7 A! H7 a/ y珩磨其实只能算是土办法,做出来的桶面也只是基本能达到外圆轮廓的样子,一些要求较高的桶面是做不出来的。比如某些桶面度就比较难以控制。所以最好的办法还是用成型磨来加工。加工出来的桶面度会很好。% b: F1 l6 G2 S, k8 i1 c
; F* J; Q. g0 F% k% E" ]5楼问“在珩磨机上珩磨时怎么能磨成偏桶面”,其实很简单,只需要把珩磨的压板做成斜压板就可以了,压板斜度越大,磨出来的偏桶的桶面度也越大。
发表于 2009-6-4 21:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
需不需要珩磨头作摇摆运动?
发表于 2010-7-10 16:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
4 U5 A/ F2 \. Q3 V4 k& Z7 g# C! E% Z4 K7 T: y: y$ A
珩磨其实只能算是土办法,做出来的桶面也只是基本能达到外圆轮廓的样子,一些要求较高的桶面是做不出来的。比如某些桶面度就比较难以控制。所以最好的办法还是 ...
/ z( _. ^  ~7 X6 j98042819 发表于 2009-6-4 21:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 \. P4 v) c! k/ n& k( J
上下压板各有一面是斜面,如果斜角相同,则珩磨出的桶面是正桶面,若斜角不同,则是偏桶面。
发表于 2010-8-21 08:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
用垳磨方法,通过采用不同斜度的上下压板,配以适度的装卡间隙,就可得到不同偏移度的偏桶面活塞环。
发表于 2010-8-21 08:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
非常赞同9楼观点。由于工装的偏差和环的扭曲,珩磨方法得到桶面度在同一片环子上会有所不同,不如外圆磨效果好。
发表于 2010-9-3 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我们用的是一个平压板一个斜压板,不知正确否,请朋友们点评一下
发表于 2010-12-1 21:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本人想做活塞环,寻找做活塞环的老师。。。。13706888509
