2天前
查看: 1269|回复: 3
[求助] 二氧化碳气体保护焊?
发表于 2008-9-8 20:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
二氧化碳气体保护焊用的都是什么材质焊条,工艺性如何,还有能否介绍一下二氧化碳气体保护焊,谢了.
发表于 2008-9-9 10:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般用的都是H8的焊丝,不用焊条,二氧化碳气体保护焊一般用来焊低碳钢,操作简单,焊接质量好,并且有气体保护,不过也有缺点就是飞溅较大.
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-9 19:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
楼上说的有些不确切,你说的是焊接方法是GAW,用的是实心焊丝牌号为H08Mn2SiA,工艺性稍差。现在结构常用的是FCAW,是药芯焊丝,工艺性良好。
发表于 2008-9-9 21:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
二氧化碳气体保护电弧焊(简称CO2焊)的保护气体是二氧化碳(有时采用CO2+O2的混合气体)。由于二氧化碳气体的0热物理性能的特殊影响,使用常规焊接电源时,焊丝端头熔化金属不可能形成平衡的轴向自由过渡,通常需要采用短路和熔滴缩颈爆断、因此,与MIG焊自由过渡相比,飞溅较多。但如采用优质焊机,参数选择合适,可以得到很稳定的焊接过程,使飞溅降低到最小的程度。由于所用保护气体价格低廉,采用短路过渡时焊缝成形良好,加上使用含脱氧剂的焊丝即可获得无内部缺陷的刘质量焊接接头。因此这种焊接方法目前已成为黑色金属材料最重要焊接方法之一。
