查看: 1684|回复: 5
[已答复] 轴向密封
发表于 2008-9-8 20:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位,轴向密封时,轴径95,轴套上有O型圈槽,选O型圈时是选内径95,还是要选比95尺寸小的。后来我选了92.5,发现装不上去。
发表于 2008-9-9 06:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该选比95小的。小多少要看密封要求,是动密封还是静密封,是一道还是两道,所密封的介质与O型圈的材料是否相容等因素。然后通过计算确定其尺寸和硬度。
发表于 2008-9-9 07:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
选择O型圈,根据轴套上有O型圈槽深和槽宽要考虑压缩量,比95小必然放不进
发表于 2008-9-9 07:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个应该跟活塞杆的密封差不多,要选比轴径稍小一点的!具体还要根据你的使用具体情况如:转速,介质等来定!
发表于 2008-9-9 09:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
查手册啊,要看你拿圈陪 还是拿槽配 还是按照手册标准走吧
发表于 2008-9-9 09:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关注以下几点:$ j+ G* \2 [9 E0 \1 T
轴向密封的形式,是动密封还是静密封?
% P& E5 c7 r6 ~! A2 v是一道还是两道密封?) e+ a% l+ R& v4 ]% k" j
密封介质与O型圈的材料的相容性?
& B) D5 L0 @# |+ g有无温度要求?7 J3 F6 }0 w/ \9 t
轴套密封槽的形式?尺寸规格?. Z8 ~  B5 b  M  }. t6 \! K
正确的选择密封圈的材质及硬度。
) `! ]0 y2 n! e然后在计算密封圈的尺寸。
