查看: 14787|回复: 17
[已答复] 什么是导向杆?有什么作用?
发表于 2008-9-8 20:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
求教:什么是导向杆,有什么作用??
 楼主| 发表于 2008-9-8 21:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
自己顶下
发表于 2008-9-8 21:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实导向杆是一种轨道,它主要目的是让被控制的物体沿着轨道运动
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-9 08:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
就是有导向作用的杆,能使物体沿着一定的方向运动!作用和高中的时候做化学实验的时候,要在杯子里边加硫酸时候的那根玻璃棒差不多!从名字上就可以理解他的用途!
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-10 10:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顧名思義,導向桿就是一根起導向左右的桿子
& Y& S3 e1 C+ b& x( O; |! D- X爲了確保機構運動的方向性
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tianxingzhe + 1 技术讨论
发表于 2008-9-10 16:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
导向杆一般是一根圆柱杆子,当然也可以是其它形状的.+ I2 L$ R* E3 c* y
它的作用也就是导向作用.例如一个灌装用针头要上下移动,* f' r$ P0 H6 j, y2 h
如果这个针头和导向杆通过连接件连起来(针与连接件固定,连接件与导向杆可滑动),
$ D0 ~( ~, I" J) V5 H可以确保针头上下移动的稳定性,减少抖动,保证精度.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-11 15:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
导向杆的作用就是导向。具体的说就是保证一个滑动物体按照指定的轨道前进,把滑动物体加工一个或几个孔,然后按配合公差、孔的形状做相应的导向杆,从而减小滑动物体在垂直于指定轨道方向的位移偏差,增加运转精度。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-11 15:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
简单来说和那些装配件车个倒角比较好装一样···
发表于 2008-9-15 18:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
导杆是一般是由不锈钢制成经过特殊处理的专用轴,表面具有稳定的硬化层,硬度HRC58-64
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-1-6 11:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mideas 发表于 2008-9-15 18:31 static/image/common/back.gif: d9 V0 y9 \) Y  M
9 A, k! f4 o$ h' K7 [* i
有卖的吗? 有其他材料吗?
发表于 2014-1-6 11:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作往复运动的机件上用滑套与一杆配合,靠杆来定向滑动,这杆就叫定向杆,其作用就是使机件的滑动定向。定向杆可用45钢、40Cr、不锈钢等制作。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2014-2-5 15:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
FZH628 发表于 2014-1-6 11:13 static/image/common/back.gif
: Q6 e; B# P1 s- U5 j有卖的吗? 有其他材料吗?
( g  C9 N. ]1 C镀铬棒,到处都有卖,我见最长的4m
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-12 19:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 c5 J& f8 w' j, n. H- E( V! x4 U有卖的吗? 有其他材料吗?
- j* V* {7 q, v! D可以买钢棒回来,表面处理一下,两头钻个固定孔
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-3-13 01:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
上个实例图。$ k8 J# j, N1 G0 y1 w5 A5 }
6 |0 V+ D: r' }* c$ w8 j. p" f. G
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2014-4-14 21:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
确定方向的 杆  料可选择干你用在什么上边
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-4-20 18:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是使物体沿直线运动的零件,一般线轨厂提供一种,类似于拉门下面那种,不知是不是楼主要的
发表于 2014-4-28 09:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
常用的45#钢镀硬铬,和导向套配套使用,使运动部件沿着导向杆方向往复运动
发表于 2015-10-28 19:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
导向作用的杆,我们一般用在气缸的防旋上,材料一般为GCr15,表面镀硬铬,也有45钢和40Cr的,THK有标准的导杆卖
