- 积分
- 6
UID767452
主题
在线时间 小时
注册时间2008-9-4
液压系统的主动保养预防维护新策略% O8 s+ ~; a1 v
.何国刚4 M9 T2 @2 X( t3 @" }/ Q$ J
【摘要]在定期检修、检测维修和主动保养预防维护这几种维修模式中,主动保养预防维护与前* J5 w5 R" ^; F& @ b
两者相比较,具有可有效防止发生故障,延长机器设备的使用寿命等特点。介绍了主动保养预: V4 k: Z$ J3 f0 t% g& O$ K6 N
防维护在液压系统维护保养中的具体应用。
( ?; @$ K" I5 E+ T/ I9 J【关键词]定期检修检测维修主动保养预防维护液压系统9 l6 X8 m# D0 z" D
维护 是 防 止机器发生故障和过早失效、保证可靠( d/ A7 R+ F: a; T. K3 e! L% h: u
运行的一系列措施。这里提出的主动保养预防维护是
; z3 ^3 m% ~$ P维修技术工程近年来兴起的新策略,是当代企业一项
& Z4 j9 I2 @3 C- s3 h7 B最大的效益源。
( g& z1 D9 ]' u' L+ c9 i一 、主 动 保养预防维护新策略
: j% Z1 R) C" n, U {当前 维 护的方法主要有以下几种。! _, O. i( |: f. m3 Z9 p0 z( D7 @
1. 定 期 检修。根据机器故障档案资料和失效趋/ a4 P+ ^; e3 |. c* a" R
势分析,按工作小时(或年)、行程(公里数)或循
; \3 ?1 s1 w* ^: g环次数而进行定期修理与维护。但定期检修存在维修
, E9 H* t2 |4 }: j过剩或维修不足的问题,据统计,定期检修有三分之0 i6 n( @# [# O- x# [1 x
一的费用被浪费了。& A3 y, l, x! s2 a- U. q( e
2. 检 测 维修。通过仪器监测和专家分析与决策,! c* N6 W# `) M: g4 g
在机器发生故障之前进行维修。所监测的内容是反映
9 d! i* |& ~, {材料磨损和性能下降的早期失效征兆,如油液中的磨
3 r# M% u1 o3 L0 E/ J) U粒含量和特性,系统的振动、噪声、温升等。根据失! }- Q9 H# M4 u# ?. e3 I
效征兆可以诊断失效程度和故障部位,预先发出警
4 Z" C. Q( W* F( E4 }告,以采取维修措施,避免发生严重的停机故障。+ Q, L; P5 g7 y
3. 主 动 保养预防维护。主动保养预防维护是在
& \" f' X5 \6 @1 q; @' r机器开始发生失效(材料磨损和性能下降)之前采取的
6 O) c# e5 I. j维护活动。它通过监测导致系统失效的根源性参数,9 b4 M; y0 W! X; w; R+ r
及时纠正异常工况,以保持机器良好工作状态,如油 N! V( @$ x, ]1 U5 P
液污染度、物体的物理和化学性能以及温度等。通过; _. h( _9 d( G, i9 I
维护措施保持失效根源性基本参数在允许范围内,以
& Q& S8 n; n. `6 p: ^伸,以延长机器的寿命。
- b, X8 S2 w" y! ~/ t7 z二 、液 压 系统失效根源# w- }" O; w( u7 N* u- ] Q7 U6 }
液 压 系统 主动保养预防维护实施的首要环节是弄1 C8 [. k' Q0 _4 G2 M2 a
清其失效根源。/ O, ~/ K+ }) Q8 }/ _. ?( G
液 压 系 统失效根源主要有以下几个方面: (1)
5 q/ f5 E! D& t% J7 l+ h9 M流体污染; (2)流体泄漏; (3)流体化学性能变( L5 Y. }& b7 Q( s% H
化; (4)流体物理性能变化; (5)流体气蚀; (6)
6 C. f$ b Q# a( R3 c流体系统过热。
% ~. P' Q$ j, P8 b- H6 p2 W为 了 防止 液压系统失效,必须通过对以上根源性' r5 T% o" E F- q) v
参数进行监测和纠正,使其保持在允许范围内。3 h- {$ C$ e; X/ u9 {! J
失效发展( |9 ?2 Y W% {
过程
; K6 l' `: L7 B报废, c- }. O# d6 ^5 _$ @9 l: G3 C" }
根源性参数异1 ~0 [# M7 Q; D- g
图2 机器失效发展过程
* Z* l& n. @5 Q$ U) t故障维护范围6 f/ @1 k5 k% m9 H( b- Z, M
检 测 维 修范围
$ x/ A* j. V' H' y) E9 z5 O: u动保养预防维护范
! i1 l& d% x0 T此范围目的是延长
+ d4 e- n5 g5 R5 f/ }机 器 寿 命
' e R( L: w g& _图1" i( P$ Z: R+ N; ]3 ~& ?
时 间# d- q( ] R* b) p; x
机器失效曲线
7 @( x" A* t5 }/ V达到防止故障发生和延! s. P' [1 B3 i. C* V
长元件寿命的目的。3 G! j! e* D2 o+ `
主 动 保 养预防性维4 i; P/ x( V& h. A! A) t. T
护与检测维修的区别可; p n0 H+ I" M1 w5 D7 @$ s' T4 e
以从图1所示的失效曲
[. q4 N& W4 j; i% k线看出。主动保养预防
- B1 o% u9 x8 v( [0 ^4 t3 w性维护的目的是保持失. n3 t+ `8 ?3 Q
效发生前的曲线水平 m9 P+ L- i% T
段,并尽可能向右延
/ t) y. Z C- \1. 流 体 污染。流体污染是液压系统最主要的失效- B y/ u5 r( t3 @
根源。据统计,液压系统故障大约有75%是由于流体+ {' n' ?3 ]( F% e8 P
污染引起的,失效形式主要有污染磨损、污染卡紧和2 ]; ?5 f8 q8 z7 p
污染堵塞等。) z: f2 L, }2 f2 H Z* n7 j
影 响液 压 元件材料磨损和性能下降的主要因素是
: r( o; O% J* R" k流体污染度、元件污染敏感度以及工作条件。为了防3 F6 n, B# t+ [* Q& o) J1 H
止流体污染引起的失效和故障,必须使系统内流体的5 t7 P- {. o: U/ r0 Z
污染度控制在关键元件污染耐受度范围内,也就是使9 n$ d1 {7 }0 K: h4 x( V
流体污染的程度稳定。
( U* X3 [$ R+ V$ |2 P' q, U2. 泄 漏 。泄漏是液压系统普遍存在的问题。外泄
+ ]' `; _7 @9 d N0 b漏发生在液压元件外部结合面、管接头以及直线和旋
6 m" J' p, r5 g$ g转运动界面。内泄漏发生在液压元件内部运动副间隙
. Y! f6 N- X |: d! o5 i( C处,如液压泵的配流副、液压缸和活塞的密封间隙+ t( x% ]$ N6 w. k) L/ f. I
赵彩掣水中5 i+ A+ o% S6 M+ g: J/ B6 x8 h, e
国, B8 B& `0 Z& S- o& T d
设
1 c8 E5 i: _7 ]7 }6 L备
& X- C y3 C$ e) M& ]- }管6 Q3 x2 [% F6 M3 I0 [2 O
理+ E( ~/ ^6 z0 A2 ~* }% {; ?
2001.3! }% _7 F6 Y/ }, a+ `' B! G; r2 q
万方数据
$ e6 }, [3 q9 M0 w' B& |等。过量的内泄漏使泵容积效率降低、液压缸爬行、 K) p+ O0 G8 p1 J
液压马达转速损失等,对液压系统有较大危害。
! ]# P1 i, M7 p5 l泄 漏是 液 压系统失效和故障的信号,必须及时采 q, f+ q) v& |$ S' }1 `6 Z
取对策。影响液压系统泄漏的主要原因是密封的磨损
1 z1 h( G2 e1 F! g! ]9 d* D& t: [或损坏、管件受振而引起松动,以及软管加工或安装( V4 V5 P' F* W& \
不良等。合理的密封结构、优良的密封材料、必要的% \6 W0 y c- m1 u% d3 z3 D* }
密封力是保证流体泄漏稳定性的重要因素。控制液压8 R( D7 I( G/ _
系统温升、油液污染以及过大的振动,就可以减少内
. l1 o4 O3 |" h( g4 b外泄漏。* U Q4 y) s) J7 G5 f
3. 流 体 化学性能的变化。流体化学性能与其基8 W& h( b2 D4 f5 @
础成分及添加的化学成分有关。为了改进流体的性
4 F9 m. a8 h1 m* D8 d能,以满足液压系统的工作要求,在工作液体中加有
7 P: Y" U: I# ^1 {. f; V; x各种化学添加剂,如抗氧化、防锈、增粘、抗磨低凝- E$ t2 f7 v$ l; I$ p! R1 v
等添加剂,保持化学稳定性是保证液压系统工作可靠4 I- ]8 I) F( h E4 z( n/ J/ R
和元件寿命的重要条件。4 U- [. i ^$ y& K
流体 在 系 统中受到高压和不良环境的影响,在工& N0 t/ J% q# E' T. J: S5 g
作和存贮过程中其化学成分和性能也将逐渐发生变
J4 K% R5 V& \' [4 x化,这主要是由于流体的氧化以及添加剂的消耗而引+ m ?. u( I' V# Y) A2 |
起的。这种氧化反应的结果引起流体劣化,并产生可6 n8 L# x3 E! M! O4 U4 k' Q$ w
溶和不可溶的化合物,如树脂、酸性物质及沉淀物
4 Y$ s: V& e: G' r3 H' V等,进一步增加了流体的污染。9 l! V$ h1 @# [
流体 的劣 化速度与工作温度、压力、污染物种类
. B0 h' _, T: @) f和含量等因素有关。当水和起催化剂作用的金属颗料
* H3 `* d1 L1 r( c4 A7 j5 d同时存在时,油液的氧化速度急剧增加,铁和铜分别
; A8 a5 o: h- _; r: G使油液氧化速度加快约10倍和30倍。因此,有效控
" M+ @7 G6 [, @制油液污染,选用添加剂稳定的油液,有助于保持化
+ ]; b9 p" ]2 e学稳定性。8 h0 v) Y0 J" Z
4. 流 体 物理性能的变化。流体与液压系统工作- p6 j* _) E- a s8 q
有关的物理性能主要有粘度、粘度指数、剪切强度、
, ?# {* o$ ^" {& Q) C: ?/ U$ f6 U体积弹性模量、饱和蒸汽压、吸气性和含水量等。这
- l o. t: k# F# Y/ e0 L* c* V些物理量随系统状态(如压力、温度)、流体的化学
( b9 b3 e' C) G8 C$ b0 G, O' U) Z成分、机械搅拌和剪切,以及污染物种类和浓度而变$ e3 L9 B4 u6 f" Y! c" D
化。一般当影响和干扰因素消失后,流体物理性能可1 g S0 s! R6 U3 V, P# T' O9 _
恢复到原始值,这时可认为流体物理性能是稳定的。
5 h& ? P) S* m3 E然而,当流体发生了化学分解时,引起的物理性能变; N0 b6 T" m" I# ]( M4 t3 Q
化是不可恢复的。流体物理性能的变化超过允许范围
; @( e1 i# B, r4 o+ d# u1 U% O0 B6 b将对系统和元件造成危害。所以,液压系统的维护人
: B) s& _0 w6 ?8 ]! J员必须注意流体物理性能的变化,保持其稳定性。$ W& G, U) K; d B, x n: I F
5, 液 体 气蚀。液压系统出现气蚀后会引起振动0 n" @/ o. j, S* Q; f. f
和噪声,加速油液劣化,使液压系统性能变坏。; n: e. Y, f; v& q- C
6. 流 体 系统过热。液压系统的工作温度应有一
; K# @0 I7 z( I$ ?: @0 f; `9 X$ ]定范围,温度过高流体粘度变低、润滑性能变坏、泄
" I5 X$ F1 x" Z9 c; E/ Q' Z& ?& k: ]漏增大,并使流体氧化分解。温度过低流体粘度增
% \* t4 b- a4 m6 ~大,流动性变差。温度超出允许范围对密封材料和元
! l/ T8 i8 F$ c% _* S/ ^件的性能也有较大影响,低温下橡胶弹性体柔性变! _* z9 E8 N% h9 ^/ C
差,高温下材料强度减弱,同时热膨胀易 |
