发表于 2008-9-9 14:06:24
来自: 中国福建泉州
注塑件的着色,一般都是在注塑的时候添加色母粒,经过混合,挤出,达到着色目的;如果单纯想在表面直接上色比较难!很容易脱色,因为一般的颜料的连接料和注塑件的结合力都不好,很容易褪色。0 t. Y: ]1 w3 e) u0 `
电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
) K/ t6 m b. ~$ A2 j: F: d% J* y S1 M; [) {3 f7 y6 R) ~
一般的注塑件可在表面真空电镀抗EMI底漆。
" e$ B# I; \9 ]0 e1 J# J
+ O0 b: w7 ~5 S; ], u# x推荐型号为LEGB®-7604 h- n- t8 L; ?% A5 i1 @% \5 b
适用素材: 铝镁合金/PC 5 ~% z0 v! D! D6 m2 f T! b
类别: 真空电镀UV底漆 ! t& ^0 O3 _) C
特性与用途: 极好的底材和镀层密着。EMI涂料.真空电镀底漆。 . q; A- c% b, I6 E( i3 P- a
5 n9 W9 N1 q0 t# q3 Q
产品简介0 C( P t& c" ^" J
本品是金属合金底漆.EMI涂料.不锈纲和PC通用。推荐用于掌上电脑、数码相机、灯饰等。适用于喷涂作业方式,容易施工。具有高丰满度、层间密着性好、对底材润湿流平性好、不容易泛白、对麻点灰尘有较好的包容性。2 J3 b* j* y h# J5 }0 z2 p3 m/ e
产品规格
+ h& }2 D2 E# c6 B外观 微黄透明液体
% r& w9 W3 }5 _. w; d4 J主要成分 脂肪族聚氨酯低聚物、丙烯酸单体。醇、酯、酮类。平坦剂。2 x, z6 C+ m3 t2 g9 G/ d
有效成份 32~55%, ?5 S# c) n2 s' p B; [* M
粘度 11~12秒(FORD4#杯25℃): l2 {( s: U: w
曝光强度 600~800mj/ C㎡. Q' Z+ p9 M% g5 o
# K* s5 j0 n" W2 R* p
使用方法与条件7 \# G: ]% _6 n H4 C
a 工件----前处理----喷涂----静置(3~5min)----红外(3~5min)----曝光(600~800mj/ C㎡)----镀膜
/ ?# h# N1 Z/ A+ @/ F& Yb 本品直接喷涂、不用再稀释、有特殊要求可兑专用稀释剂.6 T0 C3 G! Q% d5 ~
C 必须达到光累积照射量、对多面体工件应采用多角度照射的UV机。4 T: Q; _# T( G W) J/ U
d 本品粘度较低、需注意喷涂膜厚、避免流挂现象。& `/ w8 [# |7 S. ], o5 b
" |- |$ A9 X; `/ T6 N
性能指标
- p! i. ?; W. c* M硬度 2H(中华铅笔)# m8 Y5 v1 z2 o- n6 m
密着性 100/100(底材/涂膜/铝层、3M610#胶带)% Q& a1 O) r0 @) A; |
耐温性 48hr(-40~170℃)
3 N: c5 u. }0 e4 M( E耐腐性 200次/500g(99%乙醇)
- S4 M9 \5 f$ P+ E- }6 |% y3 @0 T! l; c) W4 i* V
注意事项$ R4 O: h$ h1 P. W
本品保质期6个月,如过期敬请测试其适用性。
. |0 B4 j$ g/ c* N% Y% Q使用本品请做足劳保措施,不慎溅及皮肤,请以清水冲洗。
! X7 `. @7 P, ?, C( C' A' A未用完的涂料请密封好,并贮存于阴暗通风干燥处。; k! h8 d% @; v4 C1 F2 w$ U3 }
喷涂施工用具容器等需专用清洗剂清洗。* ?# E$ I; _# ^( R! W
本品是易燃危险品,应避强光、明火热源等。. G& }, r% y$ k- }
本资料仅供参考不作任何保证。使用本品前请试验其适用性。
) b; C2 v3 W3 q, [. C) ]$ x* f9 U; u
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-9 14:07 编辑 ] |
