发表于 2008-9-9 16:11:48
来自: 中国江苏南京
42CrMo4为合金结构钢8 j4 C/ @+ ?% k
●特性及适用范围:# W+ x7 s- A7 E" Z0 g* B$ \$ n2 e
强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo4钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。# h0 y+ ^3 ~" R! {4 u) s
●化学成份:
' v* b( X) e# n' W: v8 \$ X+ Z碳 C :0.45
$ y F4 `2 v- B7 e' h) f* U1 E硅 Si:0.37
+ [5 J; S6 a* v3 z2 O- l6 y锰 Mn:0.80
4 W$ M( a% M, s0 r硫 S :≤0.035 / u* Q! G3 W( o3 g$ O, Q
磷 P :≤0.035
. c) A$ t5 |2 ~4 n# ^+ r铬 Cr:1.20
5 C$ R7 B/ ?) S9 S" P0 b镍 Ni:≤0.030
9 y8 n6 o' s# U7 _$ r铜 Cu:≤0.030
4 s4 r$ U$ p* a7 }# ~, }) y+ R钼 Mo:0.25
/ X6 @0 I8 P0 c* @: F8 G' @5 j●力学性能:6 ?5 P2 }$ b$ t) H# y
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110) y" ^' ]& E7 i$ e& l1 h5 B
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)# T* U3 E4 _% y/ W1 s: `
伸长率 δ5 (%):≥12- m" c$ c2 t7 _& I5 C) m
断面收缩率 ψ (%):≥451 x' l: f E' d+ |4 g
冲击功 Akv (J):≥63
% m0 s M! @# S/ C8 V- J+ Z7 B冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)) {- N4 H( K+ I( c Q+ _) ^$ a
硬度 :≤217HB
. L7 U# F9 d. N1 O4 P试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm0 G* G7 X- }! T7 g2 V1 Y- }
●热处理规范及金相组织:
3 X1 i7 A" D \$ e- i9 L8 Q! f- q热处理规范:淬火850℃,油冷;回火560℃,水冷、油冷。
+ ~. A7 U( i8 u* S, l, ~金相组织:回火索氏体。+ C! l" ]: L4 J: k' v) @1 `( `2 }: _
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。; ~- L8 \9 N1 Q; C
! P& D, s+ i) Z$ Z. k[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-9-9 16:13 编辑 ] |
