10天前
查看: 2021|回复: 13
[已答复] 设计一个设备时命名依据是什么?如罐、槽、桶、塔等
发表于 2008-9-9 10:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
设计一个设备时命名依据是什么?如罐、槽、桶、塔等。
" D3 t  Z$ @2 R时常在做一个设计时,有时可以叫罐、有时可以用槽等,都可以,感觉很乱,
. a9 O. y: ?0 R) Y/ F有什么命名依据呢?
. C7 X: k& u% z$ f2 A
6 M& M: w0 X* v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-8 06:00 编辑 ]
发表于 2008-9-9 12:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个没有什么标准吧,不要把塔说成罐,罐说成塔就可以了
发表于 2008-9-9 16:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
真是无法严格定义,有些地方习惯叫法。不过其中有两个容易区分,桶肯定是容积较小,塔一定是高径比较大。至于罐和槽就不好分了,一般方的叫槽,圆的叫罐,但圆的有的也叫槽,例如高位槽许多都是圆的。但方的叫罐的就不多了。不管叫什么,都无大碍。正像铁路、铁道,公路、马路,江、河,叫法不同,其实是一回事。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-9-9 17:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我的理解就是槽就是趟着的!罐是站着的!
 楼主| 发表于 2008-9-9 17:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
实在有意思呀!谢谢了!我现在才知道是这样呀!
发表于 2008-9-10 10:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还是依据设备的功能和习惯叫法为好。
发表于 2008-9-10 17:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该看容规
看容规的附件一上面由明确的规定
发表于 2008-9-10 21:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
槽一般多用于常压容器.
发表于 2008-9-10 22:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
关键看它的功能和位置,是立式的还是卧式的,是高压的还是低压的.有没有内件,有没有塔盘等等.& ]* K. ^7 M. v
综合的去判断.
发表于 2008-9-10 23:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
塔一般比较大,没有什么定义
发表于 2008-9-10 23:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是塔一般做干燥的多一点,其他就是储存
发表于 2008-9-11 11:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从工艺上讲,塔是起蒸馏、吸收及稳定作用的容器。而罐和槽是储存容器。另外起反应作用的容器叫反应器,起分离作用的容器教分离器等等都是根据其作用不同而分类的。
发表于 2008-9-13 07:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
塔内一般有填料、气体分布器、液体分布器、液体再分布器等,可以实现传质、传热等功能。
, H+ {# K" i6 {% j- ?6 ^. Q* p桶、槽、罐等只是储存容器。
发表于 2008-9-13 07:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
设备命名很重要啊!直接关系到以后的市场认可和销售。最基本的是要突出功能。
