发表于 2008-9-9 15:50:29
来自: 中国江苏泰州
术语(第三部分):
* \3 V: k* s& l! j- C+ r! G
+ v( B4 E8 n/ b7 I) }% } U39)进给功能(Feed Function)定义进给速度技术规范的命令。
) }6 w+ v: d7 v5 Z! \" A" r" r40)主轴速度功能(Spindle Speed Function)定义主轴速度技术规范的命令。
+ w# ]2 P' A2 l& }6 Y2 Z8 V. D41)进给保持(Feed Hold)在加工程序执行期问,暂时中断进给的功能。
, L- Q) \7 n3 m, Z; C42)刀具轨迹(Tool Path)切削刀具上规定点所走过的轨迹。
7 ]6 ]5 Q* N3 g7 W43)零点偏置(Zero i: i9 ~" z H& [
Offset)数控系统的一种特征.它容许数控测量系统的原点在指定范围内相对于机床零点移动,但其永久零点则存在数控系统中。
, f1 P4 I" t4 p2 n- z44)刀具偏置(Tool Offset)在一个加工程序的全部或指定部分,施加于机床坐标轴上的相对位移.该轴的位移方向由偏置值的正负来确定。 ! U( r( n# q0 e7 r
45)刀具长度偏置(Tool Length Offset)在刀具长度方向卜的偏晋。 ' k# n3 @0 q/ ~9 C$ o
46)刀具半径偏置(Tool Radlus OffseO)刀具在两个坐标方向的刀具偏置。
9 i( Q; N: v/ }) n6 j& u, e/ H47)刀具半径补偿(Cutter Compensation)垂直于刀具轨迹的位移,用来修正实际的刀具半径与编程的刀具半径的差异。 # `, a' K" B& a, S- S- p; n7 a
48)刀具轨迹进给速度(Tool Path Feedrate)刀具上的基准点沿着刀具轨迹相对于工件移动时的速度,其单位通常用每分钟或每转的移动量来表示。
! Q, E) s0 F/ S3 p$ C L49)固定循环(Fixed Cycle , Canned 8 T7 ?9 n( ]4 Y& @
Cycle)预先设定的一些操作命令,根据这些操作命令使机床坐标袖运动,主袖工作,从而完成固定的加工动作。例如,钻孔、铿削、攻丝以及这些加工的复合动作。 ' V5 f, d' }1 N& y5 I# ~
50)子程序(Subprogram)加工程序的一部分,子程序可由适当的加工控制命令调用而生效。 $ y) @4 S" o4 H9 ~% t0 N
51)工序单(Planning sheet)在编制零件的加工工序前为其准备的零件加工过程表。
$ ~; S/ R& n% S; P# _9 s0 s52)执行程序(Executlve Program)在 CNC 系统中,建立运行能力的指令集合。 $ E% F/ z* o* ~8 y/ ~1 _/ o
53)倍率(Override)使操作者在加工期间能够修改速度的编程值(例如,进给率、主轴转速等)的手工控制功能。 # n1 Y( d. g: f0 J) _
54)伺服机构(Servo-Mwchanisnt)这是一种伺服系统,其中被控量为机械位置或机械位置对时间的导数。
7 y$ e, I4 A2 Q) J( z% n3 ]& X55)误差(Error)计算值、观察值或实际值与真值、给定值或理论值之差。
) l9 B4 v! k7 A( U% A56)分辨率(Resolution)两个相邻的离散量之间可以分辨的最小间隔。 |
