查看: 2117|回复: 21
[讨论结束] 关于设备接地的求教
发表于 2008-9-9 11:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我公司的几台设备,已经通过电缆(4芯)电缆的中性线进行了接地,有的是也充当零线的作用。请问,关于设备接地线,还有必要再从穿线管(金属管)处引接一根接地线至设备接地线处吗?接地线是否必须是多芯的铜绞线?
发表于 2008-9-9 12:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-9-9 15:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
电气设备的接地
% A+ m: {% U3 J8 e
. G, ?5 r, U; T8 C& o( s, r) p* H* Z7 G+ y; A2 J
[B]一、概述[/B] 8 [) n/ K, E8 J( m# L
4 T3 _% c. O, W& ?$ f# \- e( A
' {. H. E3 R: e; R1 ]0 T# q电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。   a7 w/ y4 J4 S. @
6 z1 S4 b& h( E' }: {, V
5 p$ y8 r* k9 T5 p! [  h电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 " ~) K0 E: H+ Q- F- B
$ ]. ]+ W- B: M# |# y; D
, c2 T: o5 x' p1 j0 `[B]二、接地的分类[/B]
: e5 z9 c# c- c. ?' g; G. Z: Q, K
. e; y, p: {. f  |; P7 X8 c( t# ?6 A2 h& e! h; Q
按接地的作用分有保护接地和工作接地两种。
% p9 b6 c' G: r$ @5 n
$ W1 I. d0 ?. U: K
5 C- \& i( z% d; y5 L4 [3 d3 g  F(1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 * E1 v& D2 L" @/ W
3 E9 B. T+ _  v2 K0 y
1 b6 h4 w1 X9 V1 E(2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。
, z7 L, l5 b& T" k. P) X. ^" X5 @$ M( G
0 C: G0 S- j3 {: E& N5 w0 A8 \+ D5 ]
[B]三、接地电阻[/B] % M& z+ }! M5 M& @) d
( q- y- m+ R* X+ F, e
' h9 A# i, u  M  R. e, B0 u3 K% V, K
应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: " A6 R5 E) e  v' ^9 H
: M/ _: O+ |2 G* {! L
1 r, H" C3 P, n, X: z; y% V0 p& P(1)电气设备和接地线的接触电阻。
$ A' x7 Q( Z8 |; Q! R& n+ X& K0 {" c' W0 b0 H7 f" y; \8 ^
) [2 ]3 A+ U* u(2)接地线本身的电阻。
, j: J3 W  ]& x+ p
: Q3 v" G! b3 C7 `$ m% |4 U( A3 _  e1 d8 r+ \0 l8 f* Z
(3)接地体本身的电阻。 " w9 m7 V- W+ t' Y
8 ?7 a! n5 S# z4 m+ C# T+ O' Z' v3 g+ S: i, P6 {+ s
(4)接地体和大地的接触电阻。
8 I: q4 `' x- Y! Z
9 o! K& N" D7 j( g/ o3 L5 S9 c/ a: N6 v
(5)大地的电阻。 $ C) {4 g) E+ P- T/ H% [, p
2 ^% m4 `! F, t  l
" [& Z8 }2 J) p6 S( _, V! u# a7 }5 C
不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: 4 h- E- V, O$ _  j' n# t8 o) ~2 m
6 l& b7 Y( B, E6 Q; D0 z! d. k- u4 @$ V  ?7 x, o0 a: b7 v
(1)大接地短路电流系统R≤0.5欧
0 w. Q% w  M2 a; n$ k' G: l! b7 U
1 ]: ]/ y) A* D3 O, |
(2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧 ( E4 S! I) l: M# w5 Y6 m
# a- i: P6 U. X! y3 Y7 u
9 g6 |& M4 r1 x9 `+ t& \1 I. @
(3)阀型避雷器R≤5欧 8 B- ~7 ]1 }/ D: L( N0 c' W8 c
1 y5 j- N+ v# D  T
1 J& N- Z3 m/ W1 B+ A( ](4)独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10欧 0 N/ |0 A5 T/ z- K5 a
/ |4 h- a8 m3 o6 c& E$ B$ Q2 L; @4 M3 m% X# D* k1 W) r
(5)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30欧 * d$ y8 h" T4 ?/ U( g; z1 {
! s2 x2 w* f, B1 S$ K$ H+ v, F, U
' q; b# R/ y9 T' X& Y
[B]四、装设接地装置的要求[/B]
1 k1 a0 T7 |& Y, G1 W  ^
0 }- [: y: r2 ~7 y" b+ @/ ~
* I9 @( _! s( d0 j(1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。 . D9 Y3 E6 ^9 Z) ~9 F! j" Y" J7 o
2 ]4 J$ E# W* z
% N7 l+ Q8 D! c4 Z(2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
; Z5 U% V- C8 |$ [6 {
' U9 d$ K& x/ F; I  ^
3 K) A# `$ F: ^4 q% e2 X(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m
$ w# M; X1 M: O. V: f% f: k5 q
/ S1 s2 u* r  r9 A
) C# W0 G* l. t7 {4 `(4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立的避雷针接地体的距离大于3m。 0 E) U! V/ ~  `
# f2 T& ~: x: P8 ^6 V. _
' V/ E) p  F. B) S(5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
- c9 t7 `+ J7 |. K- ]4 ]+ F5 V. V3 @' R
: b) E% Q0 D- N. q+ ^
[B]五、降低土壤电阻率的方法[/B] : F0 x7 _" n# h6 e8 c
! U+ X  S3 }- J$ t1 O( F
* h: A- P7 X. N" X6 U! F) T/ v  k在接地装置安装前应了解接地体周围土壤的电阻率,如过高则采取必要措施,确保接地电阻值合格。   l. G+ ~6 ^3 p/ k3 H' _
- Z* d5 Y7 c) @$ ^: T; c; q
9 D3 |% E; b# H8 @7 R/ w(1)改变接地体周围的土壤结构
# ]  t  j) ?' s8 L- ?* @3 Z+ {& e" f/ ?* c/ z5 |( q
' g6 S4 X" J2 U1 i7 P$ ^
在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的1/5~1/10。
9 R5 y, y6 F/ X: Z  K6 G: n$ A/ V( c2 F3 L# E
6 n1 [6 @5 h2 ~- U' O8 C% b, a$ M(2)用食盐、木炭降低土壤电阻率
# V& I* A( v2 {' R
0 [2 s6 N  m$ Z) L/ r) P* t8 u( [, w% Z& `" {1 a
用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。
3 Y& X, G8 {  K- S; S) I9 y* c. r! O- w
* w2 [( H3 D3 h3 u# v2 Y5 R' h, ~
(3)用长效化学降阻剂 * f) z' A# r. A* [, P9 m( A
2 a4 ~8 }' @3 X7 F6 L0 n6 R0 Y& Z, y
& p4 L2 R1 s" X用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。
* `. v9 P3 O' x  N& T5 {
- Z! c! Y2 [4 d1 c9 U+ Z) O! R; b2 p+ k5 \. J3 G6 ^1 `+ R5 F+ x
电气设备的接地电阻应在每年的春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接地合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接地电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。 ( U9 T) Y+ x; T" Z, p3 [
+ r3 c( f! E. x# w$ t
4 f) v( P/ y5 p- ?4 b另外检查的内容有:   J6 y) r0 e5 N1 U3 ~+ G
' G7 D. }7 l' y# X' y: \
3 \6 `  f9 D( e; Z% v(1)联接螺栓是否松动、锈蚀。 9 g; n& P) {8 U# b! T; U8 ~- {, d
$ `/ f% O# h8 E: N
1 @# _1 D  M5 n) E& ~( ?0 H
(2)地面以下的接地线、接地体的腐蚀情况,是否脱焊。
, s  j/ @& ?7 K: P
: [  p( b( {6 M/ R: x. \; r
: T+ ^4 o, X: _0 @% V(3)地面的接地线有无损伤、断裂、腐蚀等。
发表于 2008-9-9 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 yjybd 于 2008-9-9 11:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ U# e% {! s( _& n, `' v: a. y+ r我公司的几台设备,已经通过电缆(4芯)电缆的中性线进行了接地,有的是也充当零线的作用。请问,关于设备接地线,还有必要再从穿线管(金属管)处引接一根接地线至设备接地线处吗?接地线是否必须是多芯的铜绞线?
  o% A; Z+ U  k3 I4 u
5 }/ x4 Q' h9 L4 Y" K
( b7 W/ X% F: E1 I& P; }  Y  I" C& z3 F# ~
! G- x/ `, n9 i3 M% b$ h根据你讲的情况,判断你公司配电接地系统可能是采用TN系统。具体是TN系统哪一类要看具体的接线方式了。你谈到的穿线管是指电缆穿线管还是其他,没有具体,电缆穿线管的话应该要接接地线,防止穿线管处破损,引起绝缘事故,保护装置可以快速动作。
) `6 M) Z' _5 a6 c7 T/ x6 [) J! v5 V
接地线必须是多芯绞线,保证接地线的柔韧性,防止应力作用,造成接地线断裂。
发表于 2008-9-9 15:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
学习学习!!!!!! :lol:
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 4# 的帖子
穿线管就是,金属罐,一般情况下,金属管在配电柜除进行焊接,然后,在金属管的另一段和设备通过螺丝和软绞线连接到一块。; T2 {& A5 ?* k4 K& p
但是有的地方没有和设备连接到一起。
发表于 2008-9-9 17:00:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
从你的叙述中,我可以提醒以下几点:
% h: b+ k  f# v9 A# H3 U. u1 l9 T1.你现在的4线(AC380)是没有实现接地,需要另外一根接地线才能实现接地。这就是所谓的“3相五线”。; b' G. Z/ \% G# D& E6 A
2. 用中性线接到地线上,是严重错误!中性线属于供电系统,中性线接地就等于将供电系统与大地连接起来,后果可想而知。供电系统本身是要和大地隔离的,防止设备北部的感应电荷、静电之类,所以用一根线将机壳与大地连接起来,保证人身安全,和设备正常工作。4 j  A9 C. p+ q' y
3. 走线的金属管是起到屏蔽外界干扰和内部产生对外界的干扰,也是要接地的。5 z, ~9 ?! w7 M1 F
4.接地线不一定要多心的,单心的也可以,不要太细。颜色强烈建议使用黄色。9 ?  m* y- {1 u
9 E1 }/ I" n  E; K9 d/ t[ 本帖最后由 Hancun 于 2008-9-10 15:35 编辑 ]
发表于 2008-9-13 18:35:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你应该参考一下,电器教程
发表于 2008-9-14 12:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 Hancun 于 2008-9-9 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 P- @- X- O) {0 p1 A
从你的叙述中,我可以提醒以下几点:/ h+ c, {" x) |+ p3 P; o
1.你现在的4线(AC380)是没有实现接地,需要另外一根接地线才能实现接地。这就是所谓的“3相五线”。/ m7 _2 s2 R7 M1 q: e: \5 a
2. 用中性线接到地线上,是严重错误!中性线属于供电系统,中性线接地就 ...
' V4 X  B4 j, Q: Y# f- N% f, |+ T
/ i4 E1 ~" v5 L2 N" X7 R
' l% @6 C$ A2 s0 ]# c* _# [" q1 R9 _& g8 |0 H+ q% [/ \* X% g( }
第二条不知你的理论依据在哪里!能否提供一阅?据我所知变压器的低压中性点(Yyn0,Dyn11等),中性点必须接地!+ R' i, Y3 w9 W: W* s
还有接地线用黑色的不可以吗?
发表于 2008-9-15 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
%B3%C6%B1%B5%A6a%BBP%B3s%B1%B5.doc]电力设备接地与连接
电力设备接地与连接.rar
7.84 KB, 下载次数: 8
发表于 2008-9-15 19:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
参考电工的考证用教程···9 b; ]' g, o+ p  w+ v3 Y, x
我可以告诉你···" d  p8 h! w) ]
中性线接地会死人的···
发表于 2008-9-16 16:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以在设备附近做一个重复接地。
发表于 2008-9-18 14:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
接地线没用必要穿金属软管,相反的电缆敷设时的金属管必须接地。7 s& Y: r. A- l% f/ r6 e) }
你说的情况,设备外壳必须接地。
发表于 2008-9-19 09:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
推荐一本书《接地技术220问》
发表于 2008-9-19 09:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
推荐一本书《接地技术220问》
发表于 2008-9-19 09:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
推荐一本书《接地技术220问》
推荐一本书《接地技术220问》
发表于 2008-9-19 14:02:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 9# xuj321123 的帖子
不好意思,忘记说明其中一点。
/ j) t4 O! ?5 C+ m, n在380V供电设备上,有时只有4根线,其中缺少的是中性线(零线),因为设备上不需要220V电压。这种情况下,第4根线就是地线,地线接地就是理所当然啦。比如一个简单的三相电机就是这样。5 C; l" V6 X& p" C5 w
0 |8 F6 f" L% }另外:之前我讲的是 ”强烈建议“ 使用黄色线做地线。就是说,不排除用其它颜色做地线。黄色线只是行业习惯而已。
3 h  W  _2 ~3 ?5 G; ~8 _谢谢你参与讨论!
4 q- C& q; o6 P2 j) [3 t; V! }
+ ~; [3 L* ^1 m[ 本帖最后由 Hancun 于 2008-9-19 14:03 编辑 ]
发表于 2008-9-23 09:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议搜一下本论坛的国内标准或行业标准,对于接地系统的分类先了解一下
发表于 2008-9-24 01:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
又是零线 又是接地 那是保护接零 还是保护接地 两者可以同时存在吗
发表于 2008-9-24 20:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
接零不等于接地,接地线主要是按照截面积来选择的
发表于 2008-10-10 16:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
关于接地的资料,我有一些,可以向我要,
发表于 2008-10-10 17:15:17 | 显示全部楼层 来自: 德国
中性线和接地线一般不能接在同一个接地点
0 Q' u8 r* A) E7 L  W接地线也不是必须要铜绞线
