查看: 1750|回复: 10
[已解决] 合金材料的识别
发表于 2008-9-9 16:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们在工具图纸上指定了一种合金钢硬度为58-60HRC,但供应商给我们的产品特脆,易裂.现在我们怀疑供应商用的材料上.
( J& U* [  {2 a怎么去识别材料是什么?请教各位大虾.
发表于 2008-9-9 16:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
高碳不锈钢440C、AUS-8不锈钢等等很多材料均可硬度达到58-60HRC;& a7 {: ~2 U4 C& T; f
; T& }; C4 l" [3 V, K5 _
还有许多合金经过油淬火处理后,硬度可达到58-60HRC!
7 k& O% o. [1 G' g- X1 n5 H9 w2 ?
所以,你最好咨询一下供应商到底是何种材料。
' C& q) P* s# w2 v8 G; g. q. h, O
& I  c3 y# b, Q一般硬度高,韧性自然低,硬度高了易裂是由一定道理的。
asdolmlm + 3 参与
 楼主| 发表于 2008-9-10 08:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题是我们怀疑供应商没用我们指定的材料,只是用了一般的材料
发表于 2008-9-10 09:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钢铁材料的现场鉴别
2 |. o2 A1 @5 d6 u& \1、火花鉴别法0 O8 o7 p9 q  N6 E" k9 i( v/ J
根据钢铁材料在磨削过程中所出现的火花爆裂形状、流线、色泽、发火点等特点区别钢铁材料化学成分差异的方法,称为火花鉴别法。9 g) s; \# d! E5 z# o! T
火花鉴别专用电动砂轮机的功率为0.20~0.75kW,转速高于3000r/min。所用砂轮粒度为40~60目,中等硬度,直径为φ150~200mm。磨削时施加压力以20~60N为宜,轻压看合金元素,重压看含碳量。
: L* S4 \9 Z& z' I火花鉴别的要点是:详细观察火花的火束粗细、长短、花次层叠程度和它的色泽变化情况。注意观察组成火束的流线形态,火花束根部、中部及尾部的特殊情况和它的运动规律,同时还要观察火花爆裂形态、花粉大小和多少。: d* G. u, _, g7 E( ]
" t# {  R  z* |2、常用钢铁材料的火花特征- h# ]: Z, ]) f! g% C
1).碳素钢火花的特征
) t+ ~: ~) ~4 x% i  f+ B① 通常低碳钢火花束较长,流线少,芒线稍粗,多为一次花,发光一般,带暗红色,无花粉。
# Y6 ^4 S) f& E5 l0 O& J② 中碳钢火花束稍短,流线较细长而多,爆花分叉较多,开始出现二次、三次花,花粉较多,发光较强,颜色橙。
% ?; G) a1 v/ f( \4 y6 Z9 s4 Y4 e③ 高碳钢火花束较短而粗,流线多而细,碎花、花粉多,又分叉多且多为三次花,发光较亮。
* W0 V" v4 K+ _/ Y4 L3 g4 j
5 h) o/ P- M) ]5 h0 e2).合金钢的火花特征! }" G6 o; E- L( b3 L3 m& v; M
合金钢的火花特征与其含有的合金元素有关。一般情况下,镍、硅、钼、钨等元素抑制火花爆裂,而锰、钒铬等元素却可助长火花爆裂。所以对合金钢的鉴别难掌握。! [2 B9 o, |6 c6 ~0 l+ p
一般铬钢的火花束白亮,流线稍粗而长,爆裂多为一次花、花型较大,呈大星形,分叉多而细,附有碎花粉,爆裂的火花心较明亮。
* V7 U1 l  d5 ]1 k1 @6 Q% D0 X镍铬不锈钢的火花束细,发光较暗,爆裂为一次花,五、六根分叉,呈星形,尖端微有爆裂。# Q: [8 ]4 J- U+ V) u5 C
高速钢火花束细长,流线数量少,无火花爆裂,色泽呈暗红色,根部和中部为断续流线,尾花呈弧状。
 楼主| 发表于 2008-9-10 11:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的方法简单易行,但对经验要求太高.我们现在就是想解决一下,供应商的模具材料鉴定的问题,但我们规模较小,大约一百人工厂.希望各位高手能出一些好的主意,展开讨论.希望斑竹能给好的回贴者奖励.
发表于 2008-9-10 12:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很简单,做个成分分析,看是不是符合你的指定牌号的成分要求.
发表于 2008-9-10 13:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
上边几位都说了,有打火花、成分化验、还可以作光谱,还有一种色谱,不过可以用类材料比较出来有无合金成分,只能定性是无法定量的。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-11 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位大虾,我先试试光谱吧
发表于 2008-9-11 16:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以做成分检测啊,看看是不是你要的材料!
发表于 2008-9-11 16:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 9# 的帖子
有光谱还要试什么,一打一个准
发表于 2008-9-14 21:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
MTR上怎么说的呀?
