6天前
查看: 1979|回复: 3
[已答复] 美规螺丝公差
发表于 2008-9-9 17:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
跪求美规螺丝公差标准,谢谢3 W5 r+ N7 M+ t/ ^) P% k
  D9 p# `) i- T% j( ?+ s" T% O
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2008-9-10 08:16 编辑 ]
发表于 2008-9-9 17:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
美规螺丝 a.一般以番号标示, 如 #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24….或以英制外径表示, 如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24… Ex: 632 – 8 – P P B: Finish Code: 外观处理规格 Head Code: 头部外型 Drive Code: 头部剖沟,特征型号 Length Code: 螺丝长度 Thread Code: 螺丝型号 B-1: Thread Code: 螺丝型号 一般常用规格如下: a. #2-56 (0.086-56): 2 番 56 牙 b #4-40 (0.112-40) : 4 番40 牙 c. #6-32 (0.138-32) : 6 番32 牙 d. #8-32 (0.164-32) : 8 番 32 牙 e. #10-24 (0.190-24): 10 番 24 牙 ***牙为每吋之牙数.*** B-2: Length Code: 螺丝长度 美规螺丝长度须经换算, 才是公制mm 尺寸. 换算公式: (Length Code / 32) x 25.40 = 公制长度mm B-3, B-4,B-5 : 标示方式与公制相同.
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-9-10 20:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我有纸质的 !是向销售螺纹规的单位要的!你也可以试一试!
发表于 2010-10-13 11:41:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
