4天前
查看: 1876|回复: 4
[讨论] 变形铝合金的熔炼工艺
发表于 2008-8-7 22:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
变形铝合金的熔炼工艺
1、对于6系变形铝合金,熔炼过程中如何才能避免气孔与夹杂?' ~; m0 D7 ?2 m
2、精炼剂与打渣剂是否可以混合使用,如果可以,好处何在?" z5 g1 H2 C9 S
3、精炼一般控制在几次为最佳?
 楼主| 发表于 2008-9-9 19:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
熔炼变形铝合金时,有的企业是先打渣后精炼,有的是先精炼后打渣,这两种一般那种更好?
* ^. J$ i6 {+ C) p5 r变形铝合金精炼打渣有的一次、有的二次,还有进行三次精炼打渣,不知哪种更好,当然从考虑成本、夹杂等?
发表于 2008-9-12 23:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
所有的工艺为质量服务,主要看产品的质量要求。作为变形合金,因为熔炼、铸锭的质量更决定了后续塑性变形工艺的产品质量,因此对熔铸过程必须严格控制。9 q4 m/ }% I3 @# q2 U$ |
至于先精炼还是先打渣,我个人认为主要看渣量。
* b" L# M- _. x, V7 H渣较少(渣层较薄,浮渣覆盖面积不足80%左右),直接先精炼即可;否则,还是先打渣的好一些。当然,先打渣,也最好在精炼后,再进行打渣。对于一般制品,先精炼后打渣即可。% ^1 l+ f; x8 }/ x# y! y% w
至于精炼次数,主要根据质量需要。对于特殊制品,往往要经过两次精炼,一般先除渣为主,然后除气为主;当然,也有延长一次精炼时间、精炼剂量的做法,但不如分两次的效果好。如果效果仍然达不到,就必须进行三次精炼。建议分多次精炼。现在多有炉内两次精炼,补充在线精炼的方法进行特殊制品的熔铸。
9 ^. O% j0 O* S. j如果熔体过热、或在炉内停留时间过长(各厂规定略有区别),熔体温度超过760度、或停留超过8小时的,在铸造前,应进行补充精炼(主要是除气)。
. g! ^0 A! n  l$ ]至于成本,我感觉还得从工艺角度考虑,必须满足质量要求。当然,选择工艺也应该服从于成本优化,只要能满足质量要求,不必选用复杂、消耗高、降低生产效率的工艺。' k/ A0 e0 l- D2 Q. E3 ~5 X
( Y: ]% D8 E" U( j' B( _
[ 本帖最后由 styal 于 2008-9-12 23:25 编辑 ]
发表于 2008-9-13 00:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、熔炼过程不可能避免气孔、夹杂。只能通过生产工艺尽可能减少气体、夹杂的带入和生成。2 u- `8 x$ O, p* |) p2 J
  先要控制炉料(包括添加剂、熔剂)的洁净度,不含水、不含潮、无氧化、无脏物等;' Z+ \3 I( j* y* m' Z" Z
  其次控制熔炼过程,比如注意装炉少带空气,减少炉门开启时间及次数、装炉密实合理,熔炼温度不超过760度的拐点,炉压微正压,火焰气氛微弱氧化等等;9 N  m: j, q" y, [
  加强精炼,使用合适的精炼剂、精炼媒介、合理的精炼工艺(温度、时间、剂量)等;工具干燥余热等等。) Z, _! M3 b7 @8 Y; V6 a5 ?  H
  增加炉外精炼,如在线除气、在线过滤等。1 F( h9 O/ {9 i$ T6 z. R
2、精炼剂可以与打渣剂混用,但不提倡。打渣剂含有发热成分,使用其进行精炼,会造成铝、镁的烧损增加。本人曾在其他合金中有利用打渣剂精炼进行除锌除镁的应用。1 r" d% W- w  F. B
  打渣剂主要是改变渣、铝的润湿角,达到渣、铝有效分离的目的。
4 F; l! D$ p1 q" u- {3、精炼的次数与单次精炼效果、产品质量要求以及工艺流程相关,不能一概而论。8 Y. B. a( K/ z% P, t: E4 I: ~
  对特殊制品,一般应两次精炼,第一次以除渣为主,第二次以除气为主。 " m0 P8 ^' y/ ?
  加大单次精炼强度(加大剂量、延长时间)的效果不如分次精炼的效果好。' E) c9 e& ?3 ^
  如果生产线设计有在线精炼,可以适当降低炉内精炼要求。, s8 U7 F1 O5 H. g( X
- w) w8 g* s) P
[ 本帖最后由 styal 于 2008-9-13 00:03 编辑 ]
tdragonfu + 5 技术讨论
发表于 2008-9-13 08:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
渣和气是不可能除尽的,只能尽量控制
4 N  @# m2 d5 @1 N# l
7 ], Y* z# e( V9 ]5 H不同的工艺,精炼的方式和效果都是不一样的
2 l9 b! w8 V* Z6 M钟罩式,吹入式,搅拌式……还与各家自身生产条件有关# A: _' g1 @4 N: \+ r  e; @; O
工艺熔炼工程师应根据自家情况,逐步改进
( h' s  {& g  A' k6 n6 @0 R+ W  G6 N  X+ D3 ?3 S* @
精炼剂既有除渣又有除气的效果,工艺中,我们是主要对其除气的' z+ _" j( F# ?8 h( j
熔铝在炉外与浇包间可加过滤塞等,过滤氧化熔渣等
' [/ n$ I* K7 N5 A6 P, n. t- ~7 P+ s+ `! \5 E
20目30目70目……各家的情况不同,选择也不同0 F4 {: O7 n% {& {. k" x6 a- s6 N
材质,陶瓷,石墨也不相同
6 S6 g# q" _' L0 y7 p/ w" u- y5 x8 u/ }) J. v
熔炼过程中,尽量使精炼剂干燥,搅拌等器具干燥,减少H可能被带入的几率: R" I( V0 b& e; o: X
$ _7 r2 W- H' S) L* z& X5 C) I, q
推荐精炼静止炉使用电磁或超声搅拌设备,气体如不能除尽,使其空化破碎,也能降低对产品性能的影响) @  L1 H) F, `
* r3 `: t: O% @  o其他如2楼所说
