4天前
查看: 2609|回复: 10
[已解决] 同样看上去是“白色”,颜色有不同吗?
发表于 2008-9-9 19:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-9-9 20:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不明白你说的啥意思?2 C0 `1 ~9 ]7 Y) A( S8 l# R! [: ^# H
3 J/ k9 a& t) G- j6 N4 O一般情况下,是在设置图层时要设置图层的颜色,并将颜色设置成随层
发表于 2008-9-9 20:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
创建和修改对象
+ F( m/ n0 E* v  j$ ?   控制对象的特性
, G1 ]4 a; M. ]% s; |5 X( K9 r4 g
设置当前颜色 9 B" ?' i5 g7 U, ^6 [
    概念       操作步骤       命令     7 q! \6 u7 G& d( w! o2 r- K
- B5 K: [. `+ q$ G8 W1 r
! v* F& Q! @; X可以使用颜色直观地标识对象。 可以通过图层指定对象的颜色,也可以不依赖图层而明确地指定颜色。: f9 N* y+ j- w7 ~/ a
7 L5 [; V1 V4 I% s- U8 ?# @
可以通过图层指定对象的颜色,也可以不依赖图层而明确地指定颜色。 通过图层指定颜色可以在图形中轻易识别每个图层。 明确地指定颜色会在同一图层的对象之间产生其他的差别。 颜色也可用作一种为颜色相关打印指示线宽的方式。
% p# P+ D% M, I) l6 e) ]: h) S9 _  ~1 g* o4 C
为对象指定颜色时,可以使用多种调色板: 3 V5 r! [9 ~$ q1 `
& f7 Y) B* Y0 f8 m
AutoCAD 颜色索引 (ACI) 6 }) W0 k; m! Y& D4 B/ u$ u
真彩色®、PANTONE®
, J. C* k8 c; d6 {" ORAL™ Classic and RAL Design 配色系统
! K# \, f2 Z7 |2 b  Y- |DIC® Color Guide 1 h  }1 d: {8 t% H2 B' [) Z& Q  t
从已输入的配色系统取色。
% x9 t- n( h) ?* yACI 颜色
1 `. I, d: F7 m2 z, c" Y3 H8 T4 z, ]ACI 颜色是 AutoCAD 中使用的标准颜色。 每一种颜色用一个 ACI 编号(1 到 255 之间的整数)标识。标准颜色名称仅适用于 1 到 7 号颜色。 颜色指定如下:1 红色、2 黄色、3 绿色、4 青色、5 蓝色、6 品红色、7 白色/黑色。
8 S/ ~! d& `$ F# b( B! |% D& k$ x" J+ d# r4 P0 f
真彩色) J+ j: H. J$ q3 z/ n
真彩色使用 24 位颜色定义来显示 1600 万种颜色。 指定真彩色时,可以使用 RGB 或 HSL 颜色模式。 如果使用 RGB 颜色模式,则可以指定颜色的红、绿、蓝组合;如果使用 HSL 颜色模式,则可以指定颜色的色调、饱和度和亮度要素。9 G1 c2 m- |/ a0 @0 b) H, ~
# x  ~4 C* [5 s! X
配色系统9 j' }% r3 _& Y( n
此程序包括几个标准 Pantone 配色系统。 也可以输入其他配色系统,例如 DIC 颜色指南或 RAL 颜色集。 输入用户定义的配色系统可以进一步扩充可供使用的颜色选择。
5 {0 M5 f$ _- ]7 f( d7 v& [7 h4 n  Q' i" J
注意 Pantone 为 Architectural & Interiors Cotton 和 Architectural & Interiors Paper 配色系统提供了新的颜色定义。 如果您曾在 AutoCAD 2006 以前的版本中使用过这些配色系统,您会发现这些颜色发生了细微的变化。7 h% o. P  r7 ^9 E5 `. U3 j
8 g8 b9 k  V6 L0 m  Y
通过使用“选项”对话框中的“文件”选项卡,可以在系统中安装配色系统。 加载配色系统后,即可从配色系统中选择颜色并将其应用到图形中的对象。
/ ]  o6 V, D6 |* }: d6 h- J; _1 g- i8 B
所有对象都使用当前颜色创建,该颜色显示在“特性”工具栏上的“颜色”控件中。 也可以使用“颜色”控件或“选择颜色”对话框设置当前颜色。   k3 e' I) }( l" ]
% B3 Q8 Q+ i$ E5 @7 O; z4 A1 O3 [
如果当前颜色设置为“随层”,则使用指定给当前图层的颜色创建对象。 如果不希望当前颜色成为当前图层的指定颜色,可以指定其他颜色。
$ o/ t3 E, Z0 @! L+ I/ I0 Q( _) m/ e8 d) Y
如果当前颜色设置为“随块”,则使用 7 号颜色(白色或黑色)创建对象,直到将对象编组到块中。 将块插入到图形中时,它采用当前的颜色设置。
jiang.jh + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-9-9 22:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-9 22:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 a_zong 于 2008-9-9 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# n# v: ^$ ]) C1 c上面这段话咋看着像autocad的帮助呢,呵呵: e" G  b9 N. c: B6 Y! p5 g3 \! |
8 w# q& a! s/ Z% S0 R" b% C
不过多谢了。我的意思就是怎么同一个“白色”,却有很多种表达方式。有时候是“白色”,有时候是“颜色7”,有时候是“颜色255”。虽说感觉像是一样的,不过心里没底。不 ...
3 z* n. l- \! E5 {; s3 C, U& O
- P  b! N+ ]# |, a楼主好眼力good $ F; p$ j5 H  [3 Z
. ^: Q' B! z, g8 ^0 Z* }# Q同一个办公室能有经理、主管、助理、、、、、、
9 J6 ]" F+ v+ b& {同一个图层同样也能放多钟颜色啊
* @8 R: C/ i3 d5 L就像楼主也能男女混住一间房一样(不过要有牌行,否则就成了非法同居了)titter 0 W% @) _$ |; g6 N
比如我们在建模时,一个人的腿与脚都属于某人的一部分,放几个图层操作不方便,为了查看清晰明了就可在同一房间让男女混住titter
 楼主| 发表于 2008-9-9 23:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-9 23:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 a_zong 于 2008-9-9 23:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 k6 U& x; r1 t. Z. S" `4 j6 d( t! I
这个我知道的,同一个图层里当然可以放多种不同颜色的对象啦。2 C3 {8 B+ p$ i' @
我是说在调色板里,“白色”和“颜色255”、“颜色7”指的是同一种颜色吗?如果是同一种颜色,为什么要起三个名字,很奇怪。
! X( z3 [# b# L& ]
* f( C$ I# A% X( r实际是有区别的!
8 ^# q$ Z7 F/ z. ^" r仅就CAD中的视觉是难以感觉到的!' }! Y3 i# Q& a+ s( ?! ?4 g$ A+ }
4 }: o6 M" Y; f! f& A
具体表现在计算机处理和识别上!而就作图层面视觉上也许你是没必要理会的!
( [5 W0 L7 \+ R3 h1 P
8 u8 w4 f$ p2 q1 ^8 i$ _2 |: _比如:简单的打印效果就会有所不同。
发表于 2008-9-10 00:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
顏色之所以會有區別個人覺得有下列之差異:6 I7 K4 t% ^1 ^: B6 \6 ~
(1) “Standard Color(標準顏色)”:
/ O9 c1 c7 h/ C8 {$ z( ^, w, ~; \) B        標準顏色共有9種,其代碼分別為1~9。其中前7種標
3 l) q" s9 ?0 [  S+ T. I        準顏色還可用名稱進行標識。
% e; ]' I" c1 A1 @9 M(2) “Gray Shades(灰度)”:4 j: r2 u) [7 X& Z6 h* r) y
       灰度顏色有6種,代號為250~255。
, t% u' l( b$ U(3) “Logical Colors(邏輯顏色)”:' J2 G' a) }% I2 P
       包括“ByLayer(隨層)”和“ByBlock(隨塊)”兩種。
: C% ~$ Y0 y: c1 c. e2 d( \(4) “Full Color Palette(全色調色板)”:
7 I$ o3 ^% t9 a2 \3 t1 g, [' F6 u        顯示所有可用的ACI顏色,代碼為10~249。/ m) y* ~- d+ A) `; T5 m. @, [
$ b' I9 q. {3 c" ]6 w: j! D8 |製圖中的各種線型不同、線寬不同的線條可放入不同的層,7 l4 u; z: X2 e0 g  E9 k  K
在層中定義了線型的顏色。
; D% \' e9 R- F4 W" i6 f. h; u, V$ l7 u  @4 I8 g" k# b- H* v
在AutoCAD Plot對話框中,設置筆號與顏色和線型以及筆寬的, n) i0 t4 S9 [4 d5 L* v( }6 _
對應關係;為不同的顏色指定相同的筆號,但這一筆號所對應
! r. x7 s5 R. D4 I$ k# l的線型和筆寬,可以不同。某些噴墨打印機只能支持1-16
2 r9 H5 c+ R$ B1 o的筆號,如果筆號太大則無 法 打 印 。
6 |/ f! @) r5 ]4 D  D  W3 ^2 O8 `/ A
所以在視屏上感覺顏色是一樣的,但對名稱的定義的不同,2 w: g( l; K9 B3 i
功能也就不同囉。
发表于 2008-9-10 08:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
颜色是随机的,颜色7和颜色255肯定是不同的
发表于 2008-9-10 13:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
顔色区别
两种顔色是不同的,但是看起来没有什么分别,用的随便选那个都行
发表于 2008-9-10 13:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我认为就是一个人有好多个名字而已,就像妈妈叫我们小名,同学叫我们学名,朋友叫我们绰号一样吧!你想搞清楚这个问题建议你看看PHOTSHOP书里边全面系统的介绍了颜色。白色:是用感官命名。颜色7是用红、。。。蓝。。。紫。白色是复合颜色,刚好由7种单色光组合后形成!所以叫颜色7.白色光高中的时候不是搞过一个三菱玻璃柱经过折射后产生单色光嘛!225可能是用三个单色组合后形成的简单叫法吧!颜色理论好像有个说法就是所有颜色可以用三种单色组合而成。225刚好有三种,具体是什么哦也搞不清楚!
8 {3 h6 P) S% w: ?9 Z- u  V& V3 U2 Q
[ 本帖最后由 914438418 于 2008-9-10 15:02 编辑 ]
