查看: 1356|回复: 2
[求助] 变速器输入轴的问题
发表于 2008-9-10 08:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
电机输出轴通过联轴器接变速器输入轴,因工作需要,在该联轴器上加了一个液压制动器,联轴器(直径100)采用螺栓联接(6个),启动后变速器输入轴经常断,我个人认为有可能是联轴器刚性太大,打算将联轴器改成圆柱销联接(4个),圆柱销使用尼龙,不知道可行么?有经验的大虾指点下,如果不行,该如何改进?谢谢~!(附:变速器输入轴直径28,电机功率4KW)。( k6 {$ }1 }" T6 K
发表于 2008-9-10 09:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要看减速器的额定扭距,你可能超出了。还有就是两轴的同心吗,液压制动器会让轴变形吗
9 z1 \& Q( a$ a: D7 O0 ?5 e) Y: I这都要考虑。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-9-10 09:24:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
有类似梅花形的弹性连轴器可供选择,问题在于输入轴断裂的话,你要检查是否变速器负载过大,是否有冲击负载,或者频繁正反转..
hero2006 + 2 技术讨论
