查看: 3160|回复: 2
[求助] 如何计算传动比与力矩之间关系
发表于 2008-9-10 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我是做电气控制的,对机械传动力矩不懂,恳请高手指点:- d0 v. A; |; g6 r, b
有这样一个设备,电机轴上是一个齿轮,通过皮带带动另一个齿轮的负载,现在我知道这两个齿轮的齿数和那个被动齿轮负载的力矩,我怎么样才能算出电机力矩的大小,请指点,谢谢!
发表于 2008-9-10 15:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在电机功率保持不变的情况下,在传动系统中,各处转速与转矩的乘积是不变的。设电机转矩为T1,转速为n1;被动齿轮的转矩为T2,转速为n2,则T1 n1 = T2 n2, T1 = T2n2 / n1  电机转速n1已知,根据同步带轮的齿数比就可求出n2,T2为已知,这样就可求出电机的转矩。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-9-10 20:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电机力矩 = 被动齿轮负载的力矩 x 电机轴齿轮齿数 / 被动齿轮齿数
