3小时前
查看: 1172|回复: 1
[求助] 力士乐温敏液压阀设计问题
发表于 2008-9-10 14:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我公司要开发力士乐的温敏液压阀,小弟我图纸什么都测绘好了,但不知道这种阀(实质就是直动式溢流阀,锥型阀芯)在设计中主要考虑哪些方面的因素,比如材料精度什么的
发表于 2008-9-10 17:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
液压控制阀(简称液压阀)是液压系统中的控制元件,用来控制液压系统中流体的压力、流量及流动方向,从而使之满足各类执行元件不同动作的要求。
# v5 o7 O8 x& z0 B  B0 ?8 h; j液压控制阀按其作用可分为方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀三大类,相应地可由这些阀组成三种基本回路:方向控制回路、压力控制回路和调速回路。按控制方式的不同,液压阀又可分为普通液压控制阀、伺服控制阀、比例控制阀。根据安装形式不同,液压阀还可分为管式、板式和插装式等若干种
