4天前
查看: 4663|回复: 17
[求助] 怎样解决倒圆角时候的方向问题
发表于 2008-9-10 16:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题所述,怎样解决,有时候我要向内到圆角,有时候要向外倒圆角
发表于 2008-9-10 16:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一是看你工件本身的要求。二是看加工的时候方便不方便!比如里边挡着那只有外边倒进去了!个人认为:倒角一是为了减少应力集中,二就是为了安装方便,不然角会把你的小手手搞出血的!:lol:6 c% n# h% Y: z! O' \; |
# i7 x* p* S4 D* W- ?8 a7 D/ W[ 本帖最后由 914438418 于 2008-9-10 16:22 编辑 ]
发表于 2008-9-10 16:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的意思是什么?是工件还是画图时导圆角出个很大的园
 楼主| 发表于 2008-9-10 17:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
画图时倒圆角,可能我表达不清晰
发表于 2008-9-10 18:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个是经常遇到 可能要改什么参数吧
发表于 2008-9-10 19:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 mytlo 于 2008-9-10 17:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; y- `+ I# T  Y5 {: d画图时倒圆角,可能我表达不清晰
7 J4 I1 v% C* s; \
0 I) l- x" i3 o8 s" v你截张原图起来看下。
发表于 2008-9-10 19:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
主要是因为倒角时本身还会产生毛刺,倒角方向的选择取决于毛刺的方向。
发表于 2008-9-10 19:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,在内部先画两条相交的直线,在此两直线上倒角不就相当于倒内角一样吗!
发表于 2008-9-10 19:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
他们都没看明白  !你想要他往直线的那边倒角就点相应的边 ,除非你有时候倒角的大小不对或者你选择的直线不够长才有可能倒角方向错误!!!
发表于 2008-9-10 20:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也没有看明白,这种求助最好截图发上来
发表于 2008-9-10 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
估计楼主说的是实体倒角!; t. k* D1 G2 \1 N
+ O9 W5 V1 g2 r3 O# _( m所以一直强调发帖要讲清楚问题。
发表于 2008-9-11 09:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接画个圆来剪切不会搞错···
发表于 2008-9-11 10:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
没有看明白 :( :( :( :(
发表于 2008-9-11 10:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是软件问题 还是加工时候的问题?不太清楚
发表于 2008-9-12 08:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
倒圆角时选择直线时要控制选择点的位置,位置不同倒出圆角的方向就有差别!
2005llnn + 2 应助
发表于 2008-9-12 10:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
圆角应用时半径只能为正啊,也就是说只有一个方向的,就是楼主所说的什么外倒圆吧,如果是内倒圆,还是用画圆修剪,或用圆弧指令,那里就有方向的了。
2005llnn + 3 应助
发表于 2008-9-12 11:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
倒角时输入“T” ---修剪,为外倒角,   不修剪为 内倒角。
发表于 2008-9-12 15:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般如果倒出的圆角和希望的相反的话,我直接用对称就OK了。
