2021-06-25
查看: 8776|回复: 20
PROE中文版菜单双语显示设置方法
发表于 2005-8-1 21:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
PROE有很多资料讲的是英文版的,如果你安装的是中文版的,往往会为找那些英文菜单而烦恼,此时可以通过设置配置文件来改变菜单显示语种使它即显示中文菜单又显示英文菜单,具体方法是:点击 工具->选项 在选项对话框下方的 选项(o) 输入栏中输入menu_translation,在 值(v) 输入栏中输入both,然后点击添加\更改按钮即可.
发表于 2005-8-2 10:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么还是显示一种啊
发表于 2005-8-2 12:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在我的电脑属性里的高级里有一个环境变量里加一个lang  chs就可以了
发表于 2005-8-2 13:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是只有一种中文的啊,最后的更改按钮即可是什么弄
发表于 2005-8-2 14:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
我用的配置文件  config.pro    是中英文的,光改环境变量好像没有用
 楼主| 发表于 2005-8-2 16:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以使用另外一种方法如果你有配置文件 config.pro 在里面直接加入menu_translation both 这一设置.如果没有配置文件 config.pro  用记事本新建一个文件并改名为config.pro,输入 menu_translation both 将此文件拷入PROE起始目录,打开PROE时则自动加裁中英文菜单,不过只是右侧菜单,主菜单不会显示双语
发表于 2005-8-9 12:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
"""PROE有很多资料讲的是英文版的,如果你安装的是中文版的,往往会为找那些英文菜单而烦恼,此时可以通过设置配置文件来改变菜单显示语种使它即显示中文菜单又显示英文菜单,具体方法是:点击 工具->选项 在选项对话框下方的 选项(o) 输入栏中输入menu_translation,在 值(v) 输入栏中输入both,然后点击添加\更改按钮即可."'"以上方法试过了没用啊![em06][em06]
发表于 2005-8-10 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装前首先设置以下内容:在我的电脑属性里的高级里有一个环境变量里加一个lang  chs就可以了如果已经安装了也没关系,先如上设置一下,在利用PTCSETUP快速重装一遍PROE(命令在BIN里),记得语言选CHS之后按照楼主所说的设置菜单语种,千万别忘了存储[em05]
发表于 2005-8-10 20:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阁下用的是ProE2001R的吧?不知你能将野火2.0的弄成中英文,谢谢了
发表于 2005-8-10 21:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
谁有配置文件 config.pro ?发个啊?而且它的用法说详细点,不知那位愿意帮忙?[em01]
发表于 2005-8-20 00:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应在CONFIG 内设法menu_translation为 both
发表于 2005-8-20 09:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
我试了没用了,晕倒
发表于 2005-8-20 11:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先在電腦上的環境變數設定,再設定config就可吧
发表于 2005-8-20 11:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是老老实实重装一次吧!!!安装前首先设置以下内容:在我的电脑属性里的高级里有一个环境变量里加一个lang  chs就可以了
发表于 2006-8-12 20:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主。介绍的是以前版本能用的,但是安装3.0。好像不行吧) ]" M0 n7 u: M7 r: z  s
; ]  Z9 x. h5 X9 F* O9 o
在3.0版本中,config.pro在text文件夹下是没有的,只有在启动目录上才有。
* [9 ?% a! R4 B- R8 A我也按楼上的几位试验过了。
! M) O/ \! T% @' p' C& R8 P问题还是存在,无法同时显示中文和英文。我用的proe版本是3.0 m020的!
发表于 2006-8-13 16:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
又学到一个技巧了,谢谢!
发表于 2006-8-14 13:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我试过好像也没用啊,还有其他办法没啊
发表于 2006-8-24 12:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 8088lzy 于 2006-8-14 13:00 发表
. k5 {' V, Q2 P我试过好像也没用啊,还有其他办法没啊
; c' \* y+ A: D$ {; g: F. U1 h
; K& }4 }& [" C; Q1 ~) M
  a0 X# v$ g, n4 G; |我试了,只是右侧的变成中英文的了,主菜单没有变!+ M4 c/ U4 {7 I6 M; O
谢谢
发表于 2006-12-9 10:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
野火的好像不行吧,我试了,没有用
发表于 2010-9-20 03:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
config_.rar (3.29 KB, 下载次数: 11)
发表于 2010-9-20 06:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
中英文菜单并不如大家想象的那么好。
