查看: 4248|回复: 6
[讨论] 求助液压系统中,流量,流速,截面积,压力的关系
发表于 2008-9-10 20:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
液压油通过节流阀进入液压缸,液压缸运行,那么流体通过节流阀后根据伯努利方程压力下降,流速增加,流量呢?一定变小吗?液压缸的快慢跟流量有关系是
发表于 2008-9-10 21:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先,流量的大小决定液压缸的运行速度,流量越大,速度越快,反之,同理。一个油泵打出油的流量是一定的,如果你单纯调节节流阀,理论上是不能调速的,节流阀需要与溢流阀配合,使从泵出来的液压油的流量减小(因为一部分流量从溢流阀益处),来调整液压缸的运行速度的。
自流井 + 3 应助
发表于 2008-9-10 21:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 fengenjiang 于 2008-9-10 21:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! g  y' v# X( h" x+ U
首先,流量的大小决定液压缸的运行速度,流量越大,速度越快,反之,同理。一个油泵打出油的流量是一定的,如果你单纯调节节流阀,理论上是不能调速的,节流阀需要与溢流阀配合,使从泵出来的液压油的流量减小(因为一 ...
% M( M$ I  R3 V; j2 T9 M) r
3 c1 C  L( R4 d! D3 K! l$ J
  X; N9 y" H: ~" z
这个是正解
发表于 2008-9-10 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
hehe
如果没有溢流阀,只用节流阀是无法调节液压缸速度的,^_^(如果是恒压泵,则具有了这样的回路,就可以调节了)
发表于 2008-9-11 19:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压缸内部的压力始终不变(由负载决定),当改变节流阀开口度时,使压差变化,但是由于泵出口溢流阀的作用,节流阀入口的压力也不会改变,即:节流阀开口度变化时不会改变阀出入口的压差,根据截留口流量公式,节流阀的流量必然改变。由于泵的流量不变,则系统总的流量还必须用溢流阀来调整。这就是调速的原理,也就是说节流阀和溢流阀组成一个并联回路,压力不变,流量之和等于泵的流量。
发表于 2008-9-11 19:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 fengenjiang 于 2008-9-10 21:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- l) X( X/ Q# e! q0 p& A" b
1 Y" h' y  x) I
- {; e' [2 O/ z6 E0 j
应该说速度越快,流量越大才合理。同一孔径,同一介质,液压力越大,速度就越快,流量也会越大起来。
发表于 2008-9-11 20:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
速度取决于流量
! f, S. O8 y, _3 b压力取决于负载。
