查看: 2885|回复: 6
[讨论结束] PLC和wincc通讯最实惠的方式只能通过CP5611卡吗?能通过串口连接通讯吗?
发表于 2008-9-10 21:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
请大侠们指点最实惠的通讯方案  并附上大概价格
( T% N! h+ B. Z" s4 T& D# S/ A- M3 t
谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-17 16:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
肯定有人知道啊   6 L4 B5 J+ h5 z/ o" B8 B
谁能帮我一下
) Y  |+ o& s- j5 ?3 N
; \/ A( S: O1 j7 B7 ]& z# o谢谢了
发表于 2008-9-18 14:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 1# nikoncumt 的帖子
S7-200的可以3 a3 \0 s% A) A: n+ u* S
详见说明书网络通讯-自由口通讯,若是S7-300或S7-400,配置既然高了还是用5611稳定,另可用国产四星的5611卡,价格可便宜很多。
 楼主| 发表于 2008-9-19 21:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我用得就是s200的
* U* R- v4 J) A7 Z' k  z& |) `: M5 x8 q2 d1 V1 d
也就是说可以串口通讯了是吧
  I) z3 U$ m* o. p7 @. {
0 D0 [$ h/ P- c( x谢谢帮助
发表于 2008-10-18 23:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
200的话有很多方式了,串口就可以了,300就比较麻烦了,可以用一个适配器也可以通讯了,但是最好数据量少一点。
 楼主| 发表于 2008-10-23 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢  楼上* v7 }# m7 ^* r9 V" Y
/ V& n3 G8 |5 [: {2 Z/ ~3 M* A$ S  n& s2 w
5 w- V4 \/ x! l+ g1 j: }* ]& O5 Q给西门子公司打电话了说是用串口 485串口线 然后下载一个 TCACCESS软件 就可以了
发表于 2008-11-23 12:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自由口通讯
