查看: 2125|回复: 8
[讨论结束] 关于漏电保护器
发表于 2008-9-10 21:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请教谁能帮我介绍一下漏电保护器的工作原理及应用。请问与自动空气开关有什么区别。( S7 E) n9 `: k3 E4 P
+ V% \* w6 }; p" d
! J$ d8 t% y* q( v. L* T0 T谢谢!
发表于 2008-9-11 14:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
自动空气开关是一种断路器即开关,用来切断线路,所谓自动是指在过流,过温等状态下可以自动断开,: M. z2 q4 D* u6 U: |
空气是指绝缘介质是空气,绝缘介质可以是别的,比如油,则叫油浸开关。2 b8 i2 @8 g& D/ N3 ]. C
7 F. I  m6 h+ d& I+ F漏电保护器,顾名思义就是保护漏电的一种装置,一般可以作为开关或者断路器的一个附件,当发生漏电时
6 e1 P- m! _; a) v触发开关执行跳闸动作。所以很多断路器特别是微型断路器是可以在侧面扩充安装漏电保护组件的。$ V4 t( \& z( i8 Y: g
" T- D# T! u  l+ _+ Z3 n' @$ v& [' D
所谓漏电,按照基尔霍夫电流定律,比如当用单相交流电给负载供电时,如果从火线L流向负载1A的电流,则相应的- l& d% a6 n' j+ Z( @
应在零线上流回1A的电流,也就是说在开关这个位置做个平面检测火线和零线的总电流应为零(方向相反),3 J3 ~( h/ K: d
一旦发生触电(电流经人体流入大地)或者负载处电缆破皮绝缘不够,电流就会流入大地或者别的设备,此时在开关处检测的总电流则不为零了,这就是漏电保护器的工作原理。) i; V$ ]+ |3 b) [* }
( d0 W9 G& z% R( j1 x
希望能对你有所帮助,呵呵
发表于 2008-9-11 18:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我也很关注这个问题!!!
 楼主| 发表于 2008-9-11 20:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 2# 的帖子
Thank you very much!
发表于 2008-9-11 22:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用互感线圈做一个就好了
( U- b( [5 P, F  r) v+ {( z) ]3 u很多家电用这个做漏电保护的,效果不错
发表于 2008-9-28 21:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
同意2楼的说法。工厂用的漏电保护器接线的时候零线和底线要分开接的。不然会误跳
发表于 2008-9-29 10:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
 漏电保护器的工作原理! y, y& F( H0 h  R3 c$ s
  漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。3 h, h) T+ f2 e
  图1 是三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器, GF 为主开关, TL 为主开关的分励脱扣器线圈。
6 Y8 j, Y# c! C
: D1 ]9 u$ n' n% k+ U' W' P2 n+ @4 F& o9 d' W
  在被保护电路工作正常, 没有发生漏电或触电的情况下, 由克希荷夫定律可知, 通过TA 一次侧的电流相量和等于零, 即:
) e0 L- F' E" x# g- {3 Q
( o% d. y" s$ s, N[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-29 11:03 编辑 ]
发表于 2008-10-7 09:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
学习了,谢谢
发表于 2008-10-7 10:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在有没有相应的国家标准呢?
