3天前
查看: 1929|回复: 2
[求助] 退火铜表面黑斑
发表于 2008-9-11 09:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我司一批退火铜材料,在冲压好以后发现,部分材料表面有大面积的黑斑,请问:- L) @, u4 x1 e) [
& o  S0 M' d! @+ R& v) e
1. 此黑斑是怎么产生的?1 L+ s- l$ E; x
2 a, l! m8 ]2 h2. 怎么才能控制住,在退火的时候保证材料表面不出现黑斑?
) g+ f- r3 O1 K, v  N
  r  l) L" X) D) d# v请大家指教!
发表于 2008-9-11 12:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
铜合金热处理缺陷. P( f$ w2 v0 A; t0 u4 }$ H! m3 a
黑斑点(表面出现黑色的碳化物斑点)--退火前表面清理不净,有残留润滑剂、油脂或其他脏物。热处理前应彻底清洗和干燥。黄铜脱锌(表面出现白灰(ZnO),酸洗后呈麻面---温度过高,产生锌的挥发,不适当的使用高真空炉处理高锌黄铜。降低退火温度,采用保护性气氛,真空处理时用低真空度。2 Y9 j( }6 T% ^! ]
有采用浓度为0.3%的BTA酒精溶液钝化。包装盒里有放干燥剂,每50公斤产品放了50g干燥剂(10g/包)。另外,这种黑斑很难用1n的盐酸去除。
1135026 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-11 16:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有其他的形成方式吗?
