查看: 1880|回复: 2
[已解决] 陶瓷加热器产生红外?
发表于 2008-9-11 09:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
       陶瓷加热器------在多孔陶瓷片表面形成火焰燃烧并产生红外,请问这红外是怎么产生的? 是多孔陶瓷片表面被加热后产生的红外还是多孔陶瓷片上面的钢丝网被烧红而产生的红外?
; e/ |: q) ?2 i! e$ B ! O- }$ e, P5 ~% J0 m  a, [
谢谢各位大哥!!
发表于 2008-9-14 20:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般地,红外是由于物体的热辐射引起的!其实红外就是热辐射产生的一种电磁波;红外的波长/强弱只与辐射源的温度有关,与介质不相关!所以多孔陶瓷和钢丝都会产生红外,只是如果温度存在差异的话,产生的红外波波长会存在差异!9 ^- s9 g2 [# ]" ]' x+ K. T$ q( f
http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/32bb9c8bce0b9cc0fd1f100d.jpg 热辐射是物体由于具有温度而辐射电磁波的现象(热量传递的3种方式之一)。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大,短波成分也愈多。热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0直至∞,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线。由于电磁波的传播无需任何介质,所以热辐射是在真空中唯一的传热方式。温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,当温度为300摄氏度时热辐射中最强的波长在红外区.当物体的温度在500度以上至800度时,热辐射中最强的波长成分在可见光区.$ U7 i. ]& `4 q2 a: {
' g4 v' |8 `3 \' i) d象你说的火焰其实也是电磁波的一种方式,可见光;而红外有加热效应,人体感应到的热度主要是红外波长对人体的作用产生的。通常烘箱就是靠红外的热辐射达到加热目的的!4 g5 x( u/ G$ E
, C- \# h- X; Y- n% \3 R8 G! k[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-15 09:12 编辑 ]
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-16 09:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢版主!非常感谢!
- |* {! j5 t# [9 m. y* q1 [9 V" D说的很系统.向你学习.
