9天前
查看: 2443|回复: 3
[已答复] 壓鑄模具熱處理
发表于 2008-9-11 11:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
想知道這方面的相關知識,最好是能較為細致描述。
发表于 2008-9-12 09:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可淬火压铸模具的热处理的一般工序是:根据奥氏体化温度选择可同炉淬火的钢种、清洗、装炉排样,确定分级升温工艺,确定奥氏体化工艺,确定第二次回火温度,测硬度值,确定第三次回火温度测硬度值。在热处理准备时,注意区分装炉的钢种,可与H13钢同炉淬火的有8402、8407、DIEVAR、SKD61等,而不能同炉淬火的有HOTVAR、QRO-90等。另外,大零件、小零件最好不要同炉淬火,因为淬火的气压不一样,在同一炉中,淬火的氮气压力是由最大工件的有效厚度决定的。一般模具经过模具粗加工,模具表面有切削液、油脂等,需要超声波清洗。为达到气淬设备的最大利用率,在工件较多时,需要排样,先确定需要悬挂的淬火工件,此类工件一般为细长的工件,淬火易变形。而后确定要塞石棉和包不锈钢丝网的工件,此类工件有易变形的型腔、孔穴、尖角。因为形状规则的圆柱和长方体变形最小,所以为控制变形须将工件进行适当排列.
/ [% h( V7 I1 e9 d8 H& _
  r" G' T( _$ f' c  T淬火装炉时工件要分层排放,一般为两层,这样可控制同一块模具不同部位的硬度差。为控制工件在升温过程中的表面温度和中心温度的温差,一般需要二级分级升温,H13钢常用的温度为560oC~850oC,奥氏体化温度1025 oC。形状较为规则的、对变形无严格要求的可以只用一级分级升温。在奥氏体化时,一般钢种为防止合金成分的损失需要加气体分压,另外,为防止晶粒长大,奥氏体化时间不宜过长,需要根据装炉时最大的工件确定气淬压力和奥氏体化温度,H13钢一般控制在150分钟左右。气淬完成后,需要在工件到50度后出炉,一般为气体循环冷却2小时左右。压铸模钢种都有二次硬化曲线,一般选择高温回火,低温回火在对工件韧性,表面光洁度等有特殊要求时使用,一般不能用于压铸模具。压铸模第一次回火的作用主要是调整工件的组织应力,促进残余奥氏体的马氏体相变,所以,冷却后需马上回火。H13钢的一次回火一般用560oC。第二次回火的作用主要为调整硬度,温度需要根据硬度值不同而不同,此工序做得好坏是整个热处理的关键,例如H13钢HRC52-54的第二次回火用560oC,第二次回火后需要测定工件的硬度,第三次回火的温度需要根据测定的硬度值作相应的调整,因此,第三次回火的作用为增加工件的抗回火性能和对工件硬度的微调。对于硬度合格的工件,第三次回火采用不改变工件硬度的最高温度,H13钢为560oC左右。第三次回火后测定的硬度值为最终的热处理品检硬度。 在这里要提一下,很多厂商为了模具使用寿命,在淬火和回火结束后作氮化处理(此类工件已机加工到位),那样的话,第三次回火可以省略。目前,市场上先进的氮化技术是真空等离子复合共渗,这种方式的突出优点是共渗温度较低,不会改变基体内部的原始组织,温度低,引起的变形也锌瞻孜婵掌迦淼际酰庵旨际醯牡露日迷
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-15 18:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
压铸模具零件热处理" W7 ^. S2 ~9 K) R$ e7 F7 e
3 u6 ?$ |: C/ P8 k; v 提及热处理很多的同仁都知道,就是将模具零件放在特定的炉中加热到一定的温度,保温一段时间,再放入特定的冷却介质中按一定的冷却速冷却,最终达到预期硬度的一个过理,我这里不是讲热处理本身,而是讲一个模具零件在加工过程中的热处理的次数,热处理所应排定的位置,也即是在什么时间段进行,如有不是,请大家不啬赐教" `' C( g$ W( R6 Y
% u8 L5 e2 B& Z' D- {7 u2 O6 p以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提2 `& e/ d8 ^  `: q+ _
高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模
% w5 L, x( n8 y! X寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。
& z5 N4 q* `/ e8 T% d5 |1 退火" t0 P$ e. h2 ?! q5 H4 M6 u+ g
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。/ @6 E5 y" ~5 h# @
其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹& A/ Z) _4 c9 U5 k
而去除内应力。
0 o7 s, z. l' s/ Z. y(1)球化退火。8 L/ `4 [5 z& |) v. @8 ^
模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,* d# H9 |# F4 V2 G! q+ M$ G
加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。+ D6 b+ w) G: u# y8 J4 s8 e5 Q
(2)去应力退火。- s" G6 n' b: J6 J# q& c9 ~1 J
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时, T7 m, p7 d" e8 z8 h8 L
会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。3 D  o% D4 J/ k2 O
我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:+ K/ I0 ~, V5 Y/ F: x" E( C& @! j8 z
(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~
2 Q, q. e9 t: [9 o$ Z  G0 t' F( N# ~10mm,进行第一次去应力退火。
! W( b5 X* \/ |, }. m2 h(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。* k* g- o$ W7 I8 Z
(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。9 u) D9 y% @/ |6 J1 s+ m+ Q- s
2 淬火( p3 d( v8 o+ v  ^) j. z
设备为高压高流率真空气淬炉,真空淬火工艺见图1。
1 m" O8 H3 d1 |- I- i2 N(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、+ i' J% J. e, X% A8 C
沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸# r3 n: V3 P' y+ f5 ^9 [+ V6 _( {
模在高温时因自重而引起的变形.5 b3 [5 }* C7 L8 q8 A
(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止8 p" s9 o1 g! B: S& {/ ~7 O, J
快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。
  @* S+ m$ A8 u9 Z% J+ @$ }' z# T(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬
* R4 ~# ~9 w& X6 ?5 }. N! W度来确定均热时间。H13钢淬火硬度与保温时间的关系曲线见图2.. u+ l5 U/ q7 D) N' ~
' m) Y" _# ^9 O, K, r, q
% n0 L3 u: }) P: ]9 M
* S: f( f) f; M; _. G- O0 |图片附件: [图1和图2] 附图1。2.jpg (2007-9-13 10:12, 47.54 K)/ ^: m* g" O9 J
) q$ |* K% b5 x8 m; g1 X
3 H2 H3 P3 H, J' g& Q. N
5 e& q6 U+ n3 H
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实3 ?3 n  @7 m0 |3 Z
现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则0 t) I& h/ s# }* f
逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷2 W* Z% L: Y( \4 C
却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。2 {. Z) f) T$ P" {+ q
3 回火) D' H% O' B1 s4 v4 r3 k- Y) @) Y
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由
) X6 x/ G! Z0 _; N. D% M* M- \工作硬度来确定,一般要进行三次回火。
3 Z- `9 P4 H3 H0 F3 B. h4 氮化处理
" a1 u; o" x8 P: Q* Q" O+ R一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗0 s5 }" g0 t/ Q: n; O
氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。0 |( \4 \1 r- ^0 j- E4 `
氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。2 ^" O% p8 @6 @3 S: s. W7 |
5 几点说明4 D3 G/ Z( d# Z6 l8 l
(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正
/ a4 o+ L0 c5 P/ d确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。/ N7 B3 j8 l( ?8 v
同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的, M7 G& O# a6 c1 v6 x* P
模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。
. x& f: j5 W6 V在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷  |$ Z) J7 ^) i
却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。, _0 C7 E. q9 b9 W+ v  c( f3 p' x# X
(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。) P: i1 M8 O! g( H$ ^+ W
第一种:一般压铸模。. X6 ]7 H) ?, ?
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退6 L% M: L( @# c( t
火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。8 N7 R. }  i/ q  B  x* b! d
第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
, h8 l4 }9 d( P3 {  y7 B- |锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工
! F1 t7 G+ Q) X# p: X2 U→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。" i, W1 m9 C: Q0 L6 D9 I
(本贴是收集整理后发布)
7 o6 A' b8 t2 c2 z) {, ^: s6 O压铸模由于一直在高温,高冲蚀的状态下工作,热应力的积累会使模具产生应力开力又称龟裂.为减少热应力,投产一段时间以后压铸模模板就要进行一次消除应力的回火处理,或者采用震动除应力的办法.回火温度可取480--520度.采用真空炉进行回火的回火温度可取上限,此外也可用保护气氛炉回火或者装箱(装铁粉)进行回火处理.回火的时机:+ |) K# J* n1 Q6 s
锌合金      第一次 20000模次          第二次  50000模次
& i. J) B1 p2 ^8 H1 u: T* p$ q铝合金      第一次 5000---10000 模次        第二次  20000--30000模次% S1 w( ^8 Y7 s. o. m6 S  V
镁合金      第一次 5000-10000模次            第二次  20000--30000模次
2 i! V/ ?& ]. x, a+ r  q铜合金      第一次 500模次             第二次 1000模次
, f2 h; ^: i( [' K+ E3 g% h0 h9 D) i- q9 `! O2 h$ H
: H) W7 U, N( Y+ N) E& K2 v( ~6 r# I1 V. x* _: u
注意:模次包含废品模次.第三次回火处理每次之间的模次可以逐步增加,但不超过40000模次.
发表于 2008-9-15 18:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
压铸模具的热处理 ! N$ l( G# |& ^. z  c6 X
  相沢力 ,陈京生
3 R) I1 Y( l1 X2 `( b    <正> 前言 客户对压铸模具总希望长寿命和减少热处理变形。 在影响压铸模具寿命的因素中以热疲劳裂纹为主,而且随着模具使用条件的苛刻,这种损坏形式呈显著增加的趋势。 为了提高耐热疲劳性,模具材料质量的改进和用热处理技术改善性能及改进操作是' ~- P1 ?& }0 N
【DOI】:cnki:ISSN:1001-2168.0.1989-07-028
- H( c4 o) d- |4 i) r9 j. E  s【正文快照】:
8 e4 k; S; w+ n; T! U  前言图1列出了产生热疲劳裂纹的主要因素。 客户对压铸模具总希望长寿命和减少热处理变形。 在影响压铸模具寿命的因素中以热疲劳/裂纹为主,而且随着模具使用条件的苛刻,这种损坏形式呈显著增加的趋势。t 为了提高耐热疲劳性,模具材料质量的.{改进和用热处理技术改善性能及改进
8 t& F# [! f+ G$ w) B6 \* A8 \3 d! I, U  b2 [. e) J) K4 y
压铸模具的热处理
9 \5 @( t& J' Q' z* p
- C7 V& K, G2 l: _+ U& W" j    压铸模具的工作特点是使液体金属在压力下,注人金属,以形成精确的、组织紧密的铸件。因此,要求它除具有热变形模具相同的性能外,还因其与高温金属接触的时间长,要具有更高的热疲劳强度和抗高温金属液的腐蚀,抗高速冲刷能力。- A* A1 b$ Z& g
( k, H- u9 F4 h/ D, l% n2 a" q压铸模的热处理,一般采用400~500℃和800~850℃的两次预热,淬火冷却为油冷或空冷.回火温度根据性能要求而定,一般在560~650℃内进行2~3次回火
