3天前
查看: 1913|回复: 5
[讨论] 喷粉能达到烤金属漆的效果吗
发表于 2008-9-11 11:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我有一个产品表面要烤金属漆,我的供应商讲喷粉也可以达到烤漆的效果,请问大家可以达到吗?喷粉和烤漆的不同之处在哪里?
发表于 2008-9-11 14:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以达到一样的光洁度
发表于 2008-9-11 14:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光洁度:很难达到
6 M$ V; D+ |2 K7 Y" H; q2 M喷漆的附着力高些。空白
发表于 2008-9-11 23:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果“喷粉”指的是粉末喷涂的话,肯定达不到烤漆的效果。
发表于 2008-9-16 15:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计是不能达到的,很难
发表于 2008-9-16 15:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷粉:即粉末涂料的静电喷涂,也称为喷塑.它是采用专用的静电喷枪,涂料借助压缩空气送入喷枪后,在静电喷枪的电晕放电电极附近带上了负电荷,因而产生了静电力和偶极力.然后在输送气压力的推动下,涂料微粒飞离喷枪后沿着电力线飞向带正电的工件,并按工件表面电力线的分布密度排列,从而涂料牢牢地涂敷在工件的表面.
' a/ X6 K& p* {9 S; l9 g拷漆:即采用专用的静电喷枪,利用压缩空气喷出的气流,与连接漆罐的管内形成气压差,从而漆液从漆罐里吸上来,被压缩空气的气流带到喷嘴,吹成细雾均匀的喷涂与工件表面. 5 l! Q+ v4 a! {% s4 D1 |
二者的具体区别: 烤漆 喷粉 ! _7 u! M8 @: v$ E
固化温度 160度 180度 5 \5 v+ p4 E2 T& j2 m1 T
涂膜固化后厚度3-~60μm 60~90 ; O3 n, m+ o0 c, n  _8 n2 n- O
固化时间 20~30min 20~30min $ r# B+ |$ U3 @1 \% s
漆膜硬度(铅笔) 3H 2H
# j2 S( p4 t7 f, t; H7 P耐冲击性 50KG/cm^2 2 u- m9 O- U: ^! P; A5 r8 }% y2 Y. d  u
耐腐蚀性 240h 500h
. b; F* {  f3 |; a8 R可选效果 平光 撒点 平光 桔纹 沙纹
  `% `0 }" F. R9 S5 r8 x参考价格 23/m^2 28/m^2
! k0 V7 j* W% Q+ c: \& [& g. I9 S) u! P. j
以上摘自百度知道,希望有帮助。
