查看: 2291|回复: 14
[求助] 请高手解释一下敏感泵中ΔP和待机压力的问题
发表于 2008-9-11 12:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
就拿A10V DFR 泵来说吧,
5 h# k3 ]( g8 j# O( W1、泵出口的节流阀B每一个开口度对应一个固定的压降ΔP,那么ΔP就不同了,- O; L* c( b( C0 N2 s! `
2、作用在流量阀上的力平衡应该是左边的ΔP=右边的弹簧力
; H5 y+ e/ E9 f3、泵的流量是根据ΔP来自动适应的,或说节流阀开口来自动调整,就是负载敏感
# d8 T- V. x' Z9 t7 e以上说得对么?# Q, e4 U' F% i% D. }1 @4 z5 Y
问题是待机压力怎么选呢?是标准的16bar,还是根据需要可以增加?有什么优缺点呢?
$ t) x$ S! P% A' R% Y! w待机压力和ΔP的数值有关系么?比如说选比例阀B时,加负载对应的流量,和压差。
- O' ~" g7 a, lhttp://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0706/20070626_5f6c6d6b323905580dd1QC5O1E6e582y.jpg
) J" `, j  o" G& A' D3 P. P: U0 Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0706/20070627_f769b1cbe91ca131cc04qntbcBQifmM4.jpg
5 q( G5 Q1 }+ P& v7 U1 V4 u一般比例阀的压降是多少?真晕!% Z" G& ?# P/ B4 Q$ \" J  ~* \
" S* L; h; n( {
[ 本帖最后由 007enan 于 2008-9-11 12:58 编辑 ]
发表于 2008-9-11 14:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是菜鸟,不是高手。试着解释下吧
$ b- }$ E! {1 ~/ Q7 Q' d0 p6 r8 v8 E1、泵出口的节流阀B每一个开口度对应一个固定的压降ΔP,那么ΔP就不同了,
9 i7 S; N2 z+ y+ ?# j有个前提,流量不变的情况下,实际流量经常在变化2 m) u, P% @" d  z  t
( r' s7 ^4 C' S, b7 j5 N9 n5 W( T
2、作用在流量阀上的力平衡应该是左边的ΔP=右边的弹簧力0 n2 r( ]/ Y3 N! r+ s6 p
是啊,永远是平衡的
  s3 S  r0 c( ?& h7 H& p* Z1 Y8 B$ \/ e
$ u1 g. k8 U7 @+ `! J5 w前半句没问题,后半句负载敏感不就是说靠负载决定吗?怎么会绕到节流阀开口决定泵流量了呢?举个极端的例子,把节流阀关死没有负载压力泵就会到待机压力零排量了。ΔP是由FR弹簧决定的,设好之后就恒定不变了,不存在节流阀开口调整之后ΔP也会变化!7 a6 ]4 x6 q+ b4 M
: z/ y/ T- v9 P. K- T* g4 \
问题是待机压力怎么选呢?是标准的16bar,还是根据需要可以增加?有什么优缺点呢?$ {9 _; k$ i7 v! \" }
待机压力低表示待机时需要的功率也小,可以省点油;但油泵出油建压响应会慢。
4 U2 F/ I$ j0 u* m8 Z+ D- ~待机压力高正好相反,取个两者的平衡点。
0 t$ T2 \  h! z3 q1 ?" a& _& {& E8 z/ R, A6 z' ^% n
待机压力和ΔP的数值有关系么?比如说选比例阀B时,加负载对应的流量,和压差。0 ~3 H  w' Q) M1 W0 f( g$ q0 S$ ^
待机压力比ΔP略高一点( w5 o! _( O( z# z" X
2 F" J2 B! e) I$ f" _
一般比例阀的压降是多少?真晕!
0 d1 `/ f' S1 J通常比例阀调整无非是信号多大开口多大,从而保证流量。但有个前提条件,就是压差要保持在70bar,1000PSI。实际工况如果不是这个压差,同样的开口度流量就不一样了
' Q- u" f% v7 z* S# J对于工程机械精度要求不高,不用太在乎考虑这个东西。操作者觉得慢就会加大开口度的
发表于 2008-9-12 09:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是这么回事!楼上解释很有道理
发表于 2008-9-12 14:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还是没整明白,这实在有点难,能有人再更通俗的讲讲吗:这个调节系统各组成部分到底各有什么作用....
发表于 2008-9-12 17:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以试下用欧姆定律来理解ΔP................
发表于 2008-9-13 00:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
待机压力和ΔP的数值有关系么?比如说选比例阀B时,加负载对应的流量,和压差。6 x2 p, Y- r8 ?# m) w/ A: Y
    菜鸟见解:我个人觉得待机压力和ΔP的数值没有关系,负载敏感泵的待机压力分高压小排量待机和低压大排量待机两种,和比例阀压降没有直接关系,当待机时泵打出的油只是满足泵和系统泄露所用。
1 L' v! X3 Q6 J2 u" c2 T另外我在用负载敏感泵的时候,发现比例阀后边的压力,同样的工况和同样的动作时,当负载变小的时候压力不能建起来,不知道和比例阀的设置有什么关系没有?
发表于 2008-9-17 14:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
若从系统的待机功率损耗角度进行理论分析:当负载压力为零时,泵压力=泵负载敏感阀的调定压差△P。( ^8 l+ @! C* T6 Y2 U
   由于实际系统的负载压力不可能为零,所以,待机压力应该略高于泵负载敏感阀的调定压差△P。
发表于 2009-12-23 23:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
借楼主的“泵出口的节流阀B每一个开口度对应一个固定的压降ΔP,那么ΔP就不同了”这个问题,再问一下,问题如下:6 c. r1 B* w' D" |" g$ ~& `
当负载不变的情况下,节流阀开口开大,那么节流阀的进出口的压力是如何变化的?取自于节流阀出口的LS是如何控制负载敏感阀的?
发表于 2009-12-23 23:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
实际使用中,负载敏感泵通常不是与节流阀,而是与负载敏感阀或比例换向阀配合使用。0 B1 m  r1 F% d& m4 R
  为介绍其原理,此处先假设负载有流量需求,即P口有通路。! Z$ h8 g" V, ^5 U, V- T
当节流阀通径足够大且全开时,节流阀前后压力基本相等。由于流量阀左右腔压力分别是节流前和节流后的压力,所以此时流量阀左右腔压力也基本相等。流量阀在弹簧力的作用下处于初始位置,泵变量活塞腔与回油相通,泵工作在最大排量。
  ?' ~+ J  X) W  g) ?2 ]当节流阀开度逐渐减小,如果泵输出流量不变,则节流阀前后压差逐渐增大,即流量阀两端压差越来越大。当节流阀开度减小到一定程度以下,如果泵输出流量还是不变,必然会造成节流阀的前后压差超过流量阀的设定压差(A10V产品中流量阀的标准设定压差Δp=1.4MPa),于是流量阀右移,泵出口油进入变量活塞腔,将斜盘向小角度方向推动。斜盘角度稍有减小,泵输出流量随即减小,于是节流阀因过流量减小而压差降低。当油液流经节流阀产生的压差正好与流量阀设定压差相等时,流量阀达到平衡状态,泵斜盘稳定在某个位置,使泵的输出流量与节流阀开度相匹配,即所谓的要多少流量给多少流量。待机时,对于中位闭芯式负载敏感阀或比例换向阀而言,节流口处于关闭状态。此时节流阀的前后压差即为泵的待机压力,待机压力一般比Δp高0.2MPa左右,一般与系统管阻、泵结构等有关。当待机压力超过流量阀的设定压差(A10V产品中流量阀的标准设定压差Δp=1.4MPa),于是流量阀右移,泵出口油进入变量活塞腔,将斜盘向小角度方向推动,直到泵流量到最小约等于零(大于零的部分用于维持泵及系统泄漏)。
  z9 w* Y/ C4 W+ K
% @5 G$ X2 \1 z0 W% O7 Y[ 本帖最后由 yl1120 于 2009-12-23 23:51 编辑 ]
发表于 2009-12-24 00:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
当负载不变的情况下,节流阀开口开大,那么节流阀允许通过的流量增大从而导致节流阀进口的压力下降,从而压差减小,负载敏感阀左移,泵的排量增加。
发表于 2009-12-24 09:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
DFR功能只有在负载动作的情况下才起作用,待机状态的压力是由DR设定压力决定的。
发表于 2009-12-24 09:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
建议先了解DR,再了解FR,然后再研究DFR就容易明白了。
发表于 2009-12-24 23:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
负载敏感泵待机状态的压力与DR设定压力无多大关系。恒压泵待机状态的压力才是由DR设定压力决定的
发表于 2009-12-24 23:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
发表于 2009-12-26 00:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我和楼主有同样的困惑,泵上的标准设定值在使用中能否自行调整呢?根据什么依据(或使用状况)来调整呢?还得请老师们多指点指点。
