查看: 1857|回复: 8
[已答复] 焊接接头的拘束程度
发表于 2008-9-11 14:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
在标准JB/T4709-2000中有这么一句话:根据母材的化学成分、焊接性能、厚度、焊接接头的拘束程度、焊接方法和焊接环境等综合考虑是否预热。
$ I! r) T- n0 B8 z# A; `       1.拘束度是什么概念?* m/ w' I& C4 g
       2.拘束度如何计算?
) T) R( ]/ `$ y, H       3.这句话如何准确理解(解释或释义)?
' ]! V+ m5 U* g# n) t4 @* a2 P盼望大家予以帮助。" O2 T2 S; |' [& x9 i# b! o
* ]1 |. u) I9 f5 K[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-10 12:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-15 10:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
大家好像也被这个问题难住了,我想论坛里总会有高手中的高手。请帮帮忙吧。
发表于 2008-9-16 17:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
拘束度:单位长度焊缝,在根部间隙产生单位长度的弹性位移所需要的力,用R表示  u% M! Y% w) q# t7 j: o& G" K
R=Eδ/L& F5 j3 N$ t9 r4 ^) C
其中:R拘束度;E线材金属的弹性模量;δ板厚;L拘束距离;从式中可以看出改变板厚δ和拘束距离L可以调节拘束度的大小) k' U+ B3 i3 V4 s
关于4709中这句话的意思:由于预热可以减低焊接接头的冷却速度,防止母材和热影响区产生裂纹,改善它的塑性和韧性,减少焊接变形,降低残余应力,
0 l& T( h& Z: x" X0 Y母材化学成份---碳钢在碳当量大于0.45是一定要预热7 L! A. n  P. E, v, i( l
焊接性能---主要考虑抗裂性4 n- r* |* F' _4 j/ D3 G. _
厚度----见4709中表5  O; s+ J" ]0 R) Q! g" D
焊接接头的拘束程度-----通过拘束度可以估算出某一材料在一定施焊条件下的临界应力,其中有温度的因素,提高温度可以降低拘束应力
' N8 ^7 P- W; Q( G. H( C焊接方法-----主要是线能量的大小
+ @8 V# f- J9 J* E8 r* t, {焊接环境-----如北方某一材料夏不需要预热,而冬天就需要预热
 楼主| 发表于 2008-9-17 13:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请问一下三楼,计算出来的拘束度何为大,何为小,我想应该有一个参照表吧。
发表于 2008-9-18 16:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教3楼:公式的出处?% X4 F) d4 _8 q5 S$ y
谢谢先!
 楼主| 发表于 2008-9-26 08:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们论坛里不是有好些焊接高手吗?难道大家都被这个问题难道了吗?
发表于 2008-9-26 17:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题似乎很难量化。
发表于 2008-10-14 17:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我觉得没有必要搞的那么清除,如果你是做研究工作的可以刨根问底。如果在工厂工作可以到一线做个试验验证一下
发表于 2008-10-15 08:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题很难量化,只能根据经验或者是书籍才能定的。
