查看: 1863|回复: 11
[求助] 铸造高手请帮助一下!!!
发表于 2008-9-11 14:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
为什么型芯上应有型芯头?) A& c7 Y1 Y6 E( k
; I4 S, @( C  ?1 f0 c  B[ 本帖最后由 tiger1860 于 2008-9-11 14:27 编辑 ]
发表于 2008-9-11 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
型芯的作用就是铸造出铸件中的空腔部分,为了使空腔周围的壁厚一致或者按图纸要求铸出各处壁厚,型芯的空间位置必须放置准确,采取的办法是用芯头三维定位。芯头必须有足够的强度及刚度,能承受型芯的重量还能承受金属液的浮力,因此用砂型铸造时芯头用砂除保证强度外,内部还需用金属骨架。
plc + 3 应助
发表于 2008-9-11 19:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
型芯头的作用就是固定型芯!
plc + 3 应助
发表于 2008-9-11 19:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
当制作空心铸件,或铸件的外壁内凹,或铸件具有影响起模的外凸时,经常要用到型芯,制作型芯的工艺过程称为造芯。型芯可用手工制造,也可用机器制造。形状复杂的型芯可分块制造,然后粘合成形
plc + 3 应助
发表于 2008-9-12 08:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
芯头就是支承点.芯总要有地方放吧.就要有个支承点.这就是芯头,,芯头的主要作用一是定位,二是排气。
发表于 2008-9-13 20:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 czcxq0408 于 2008-9-12 08:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# I8 d3 P+ h, g& g芯头就是支承点.芯总要有地方放吧.就要有个支承点.这就是芯头,,芯头的主要作用一是定位,二是排气。
  o! B8 M$ ^- Z, J
( v: j. w) M5 r/ l) h不准确!芯头的作用就是定位用的。
8 f1 Q0 `/ v  G2 B没有芯头就不能排气了?如果用的是不发气的型芯也需要排气嘛?
发表于 2008-9-13 22:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
5号没有错!芯头的主要作用一是定位,二是排气。如果用的是不发气的型芯也需要排气!因为浇注过程有可能要卷气。
发表于 2008-9-14 14:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 mihuzizai 于 2008-9-13 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" k; z' ~3 c8 y) z) y. a5号没有错!芯头的主要作用一是定位,二是排气。如果用的是不发气的型芯也需要排气!因为浇注过程有可能要卷气。
' D  I" |" n" F  h  O那冒口是干什么用滴?
发表于 2008-9-15 17:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
回复 8# harqi 的帖子
你问得也太那个啦,连最起码的铸造常识也不懂
发表于 2008-9-15 18:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 harqi 于 2008-9-14 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. z# I; f* l( u, e" s% L( g5 R0 ?7 y0 E5 M# c+ b9 L+ V
那冒口是干什么用滴?
9 b8 P& q' L" K* `9 n4 I
我说说看4 ~8 c7 E9 H  b8 P0 s
芯头排气主要是排出浇注过程中芯子的发气,通过芯头间隙也可以排除部分型腔内的气。如果铸件较大靠芯头排气是不够的,还要通过明的出气孔(出气冒口)排气,出气孔的面积一般要大于内浇口的面积。  n9 H5 N: }; ]: t# J$ R4 [$ `! R* }
冒口大家都知道是补缩用的,如果是暗冒口基本上没有排气效果,但如果是明冒口排气效果非常好,因为明冒口一般设置在铸件的最高处。
发表于 2008-9-15 18:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
型芯 俗称“泥芯”、“芯子”。铸造时用以形成铸件内部空腔,常由砂粒和粘结剂(如粘土、桐油或树脂等)配成的芯砂,在芯盒中手工或机器(如吹芯机、射芯机等)制成。芯盒用木材或金属制成。型芯一般需经烘干,在浇铸前装置在铸型内,金属液浇入冷凝后,出砂时将它清除,在铸件中即可形成空腔。为增加型芯强度,通常在型芯内安置由铁丝或铸铁制成的骨架,称“芯骨”(俗称“泥芯股”或“芯铁”)。在金属型铸造中,常用金属制的型芯,在金属凝固后及时拔除。在成批或大量生产较复杂的铸件(如气缸头等)时,型芯亦用以组成铸型,即称“组芯造型”。
发表于 2008-9-16 17:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 ynsh518 于 2008-9-15 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 J! m* k7 U2 @
( {2 {( x7 o4 l3 |5 W7 f: E4 Q* M6 C7 S
这位版主也太那个啦!一点面子都不给,俺不懂才问滴嘛!
1 c2 ^8 e9 m0 L  g* i
9 A  G/ X) }5 [8 w俺的意思是:楼上的那位说芯头可排出型腔里的气,俺问:冒口不是也可以排出型腔里的气嘛?。。。。。。问的有毛病嘛?
