2天前
查看: 1514|回复: 2
[分享] 渗碳处理是什么?有什么作用?
发表于 2008-9-11 19:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
渗碳是将钢件加热至奥氏体状态,于富碳介质中长时间保温,使碳原子渗入表层,增加钢件表层的碳含量,然后通过淬火获得很高的硬度的马氏体组织,达到提高硬度、耐磨性及疲劳强度的目的。
发表于 2008-9-11 23:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
表面渗碳处理:将含碳(0.1~0.25)的钢放到碳势高的环境介质中,通过让活性高的碳原子扩散到钢的内部,形成一定厚度的碳含量较高的渗碳层,再经过淬火\回火,使工件的表面层得到碳含量高的M,而心部因碳含量保持原始浓度而得到碳含量低的M,M的硬度主要与其碳含量有关,故经渗碳处理和后续热处理可使工件获得外硬内韧的性能. 5 M, V2 J2 L2 B3 ^+ M% {
渗碳处理的作用是:提高表面层的耐磨性(碳含量高的M),同时保持心部有高的耐冲击能力,即强韧性.7 ?+ A. n$ [+ D0 z5 Z# Q2 q/ y
表面渗碳一般情况下用于低碳钢的处理,处理后零件表面的硬度高耐磨性好。
发表于 2008-9-12 07:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
简单点说即:使工件表面高硬度、高耐磨性而心部有较好的韧性
