查看: 3798|回复: 3
[注意] 304H材质用什么型号的焊条
发表于 2008-9-11 19:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
标准        牌号        C        SI(max)        Mn(max)        P (max)        S (max)        Cr        Ni
% [$ m/ c, J' i8 EASTM        TP304        ≦0.08        0.75        2.00        0.040        0.030        18.0-20.0        8.00-11.00                  9 T7 H: l  W, |2 n- ], d
ASTM        TP304H        0.04-0.10        0.75        2.00        0.040        0.030        18.0-20.0        8.00-11.00                  - e+ N! _4 w/ }3 m5 f/ v( x
9 o/ M- I% }$ I% \  Y. N# _% Z
304H   钢可焊性好,可采用各种焊接方法,手工电弧焊时可采用奥102、奥107和奥132、奥137焊条。
- O/ H$ K5 L' b! D( @304和304H连接用A107、A137,焊后进行固熔处理能提高接头的热强性和抗晶间腐蚀能力。
发表于 2008-9-11 22:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好东西借鉴一下呵呵谢谢
发表于 2008-9-12 07:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
304H材美国不锈钢标准(如ASTM标准)中的牌号名称,它是18―8型Cr-Ni奥式体不锈钢的典型牌号,由于其具有优良的综合性能,用途十分广泛,与之我国对应的牌号是07Crl9Nil0,化学成分为:C   0.04-0.10,Si  1,Mn 2,Cr  18.0-20.0,Ni  8.0-11.0,N  0.12- 0.18,Cu 3.0-4.0,CeO.03-0.08。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2008-9-12 09:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
304H是美国ASTM 标准的奥氏体不锈钢,具有良好的可焊性,在手工电弧焊焊接时,应选用E0--19--10Nb--16 / A132或者用E0--19--10Nb--165/ A137焊条。
