查看: 4200|回复: 7
[讨论] PA66到底有多少牌号的材料?
发表于 2008-9-11 20:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
PA66到底有多少牌号的材料?我公司是利用PA66做锁紧件用的。
发表于 2008-9-11 20:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
PA66系列:
玻纤增强尼龙66(FRPA66)
主要性能参数*
$ i/ j' i' q( N( C
产品名称
玻纤增强尼66(FRPA66)
产品型号
2010A
2015A
2020A
2030A2030H
2035A
2040A2040H
空白?  t4 l" ?* l( }" P8 G
空白∽榉?
2 X) F6 {; q* l% y+ F; ^6 z; M项目
PA66
9 {' D% y) }, H0 O* X1 Q: B" I+10%GF
PA66
$ d! Z, g0 R) {& @) c" Q+15%GF
PA66' o( A) L( f9 r) U* V9 |
+20%GF
PA661 i- k( R. e9 ]) U5 I
+30%GF、
0 w2 D0 X. u9 Q( n, O& h6 c‖-抗老化
PA666 }3 U4 m8 j9 y
+35%GF
PA660 ~/ n6 A% h# g' M. H
+40%GF、
0 f1 j! R6 v' n7 h6 l8 a‖-抗老化
密度g/cm3
1.20
1.24
1.29
1.37
1.41
1.45
干燥损失%
<0.2
熔体指数g/10min
15
15
10
8
7.8
6.5
抗拉强度/mm2
100
110
145
175
180
195
断裂伸长率%
4.5-6.5
弯曲强度/mm2
145
168
210
235
245
255
冲击强度KJ/m2
28
32
38
40
50
52
缺口冲击KJ/m2
6.5
7.5
8.5
10
12
15
球压硬度N/mm2
180
195
210
230
235
240
热变形温度℃
>220
>230
熔化温度℃
250-260
燃烧残余%
10
15
20
30
35
40
应用
玻纤增强注塑级(H为抗老级)。用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。如:灯座外罩,冷却风扇,汽车冷却系统水室及齿轮盖,电流加热器,以及电绝缘组件等。
; @0 q7 n8 M2 X*机械性能为干态条件测得。, y6 v- B1 J6 U+ s
化学和物理特性: * o7 |% _) T  y$ F
PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。
) w- y% M, M) n7 A) x为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。 % S; _5 b4 U0 i
PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。 - h  ]7 L& c' }) O
PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱 。
& V2 N1 n" [" x7 O# i( P( y0 M
. E  H6 i$ D, L/ u
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-9-11 20:39 编辑 ]
richardlian + 3 应助
发表于 2008-9-11 21:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PA66的牌号是数不清的,因为各个厂家都有自己的系列牌号。如果不嫌麻烦的话,下载一本《中外工程塑料牌号大全》看看吧,1 u& Q- E) N7 o
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6%BA%C5%B4%F3%C8%AB
wanglinyou + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-9-12 18:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那我想要杜邦公司的PA66的牌号
发表于 2008-9-17 10:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们厂也用了很多PA66的材料!当一直没有去测它的性能!
发表于 2008-9-18 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://www.campusplastics.com/access/webupdate_zip.php
* ~) y( A9 d9 k' G3 W下个CAMPUS the plastics database 数据库,常见国外大公司塑料技术参数都有了
发表于 2008-9-18 18:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应版主要求已上传Webupdate,此网站提供的程序,需要升级,时间较久. e$ p) k3 I4 ]3 g
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=570637
; A  v% d' V: F如再有需要我可上传自己最近下载的,大家下载可能方便些
richardlian + 3 应助
发表于 2008-9-22 12:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
附件为杜邦公司PA66的资料!" F2 W- Z! B+ m3 N
PA66, mineral reinforced.
2 g- P9 f7 F7 `. w: W. B* d$ ZIdentification: ISO 1043: PA66-MD40 1 I# r0 [6 a3 k8 X+ O& S
Common features of Minlon&reg; nylon resin include mechanical and physical properties such as high mechanical strength, excellent balance of stiffness /toughness, high temperature performance, chemical resistance, paintability, dimensional stability and low warpage. Grades with improved electrical and flammability properties are available within the Zytel&reg; nylon resin product line. In addition, Minlon&reg; nylon resin is available in different modified and reinforced grades to create a wide range of products with tailored properties for specific processes and end-uses. The melt stability of Minlon&reg; nylon resin normally enables the recycling of properly handled production waste. If recycling is not possible, DuPont recommends, as the preferred option, incineration with energy recovery (-31kJ/g of base polymer) in appropriately equipped installations. For disposal, local regulations have to be observed. Minlon&reg; nylon resin typically is used in demanding applications in the automotive, electrical, electronic, domestic appliances and construction industries.3 S  z7 n% h+ Z) M& G- n* A8 T
Minlon&reg; 10B140 is a 40% mineral reinforced polyamide 66 for injection molding. It has a very low warpage.
! ^5 d, `* V5 [Typical applications: Small mechanical components, instrument housings and handles.% d2 S7 h+ G. o: H
* v$ P: C6 X3 F
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-9-22 12:43 编辑 ]
[DuPont Engineering Polymers -.rar
115.96 KB, 下载次数: 10
