2天前
查看: 2205|回复: 13
[已解决] 草图尺寸不能修改
发表于 2008-9-11 20:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
在标草图尺寸时,有时会出现尺寸数值点不开,不能修改,是为什么,向高手请教
+ L& Q4 J) q1 R. \* e7 K6 J多谢
发表于 2008-9-11 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
贴张图吧 :) :) :)
发表于 2008-9-15 12:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你直接双击你要改的尺寸就可以改了
 楼主| 发表于 2008-9-15 12:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
尺寸线变成了灰色,不能修改尺寸
发表于 2008-9-15 14:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原因大概是你所要标注的两条线本来就是固定的,比方说投影来得到的线
发表于 2008-9-18 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你是在制图模块还是草图模块啊,如果是制图模块的话直接双击就可以了,如果是在草图模块快点工具栏中的快速标注就可以了
发表于 2008-9-18 21:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有可能是你在标注尺寸的时候
  {% o; I& F, i7 u$ E选择了“创建参考尺寸”,就是标注尺寸对话框出来以后的第二个“REF”的那个标记  h- Y$ t& L" M' ]  y+ y
选择了这个选项的情况下标注的尺寸都是不能修改的
0 O* s  G. m) |; `3 q- s需要重新标注
阿帕奇 + 3 正解
发表于 2008-9-18 21:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不知道你说的是不是这种情况
' b3 Q& k. [2 V! B可以试一下看看
发表于 2008-9-19 10:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是你的约束相冲突
发表于 2008-11-19 13:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果在输入尺寸时用了数学式,例如输入“36/2”,ug就默认变成了关系式,不能修改数值了。要修改就要修改关系式或把它变成数值后再修改
发表于 2009-1-13 00:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不要用草图
发表于 2009-1-13 16:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2009-1-13 22:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是过约束了吧     仔细检查下看看
发表于 2009-1-14 00:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
过约束了吧,最好贴张图
