查看: 1326|回复: 3
[求助] 两缸交叉工作平稳挤出料
发表于 2008-9-11 20:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西北海
请教高手,如何使用使液压系统实现两个缸交叉工作来实现平稳的挤出料(普通7活塞柱塞泵来实现的输出料实践证明挤出压力平稳性还不是很好),并且在两个缸交叉变换方向时保证挤出料的压力稳定,还有一点要实现挤出料的流量是可调可准确显示(不能在挤出的料的管路中调节料的流量)。非常感谢!!
发表于 2008-9-12 08:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主这东西明显是个伺服系统,建议改用其他方案,比如用泵打出...
发表于 2008-9-12 12:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
交替动作的两缸在变换方向时不能保证其仍有压力输出,这可从混凝土输送泵车的作业中看出。
 楼主| 发表于 2008-10-5 21:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
在一个缸即将结束挤料行程前,另一缸就开始工作,可以可以保证有连续的压力输出,但要保证压力变化相对很小的变化
